a tous les membre de MOB CUSTOM j'expose mon projet certain d'entre vous me connaisse deja par rapport a des forum concureent et mon blog ou aussi mon projet est devoiler
partie estetique :
- Carenage ( garde boue avant de rocket passage de roue mtkt nouveaux model monocoque etc ... ) 2 jeux de carenage
- Peinture perso noir mat et blanc (changement pour 2010 / 2011) 2 jeux de carenage a peindre
- kick origine lisse et poli ( ok )
- revetement de poignee conti rouge ( bientot changer )
- guidon vtt et potence tnt poli par mes soins ( ok )
- feux ariere lexus a led (unique avec 80 led pour bientot )
- bequille lateral tnt poli par mes soins (cour de microbiallage pour peindre )
- carter de kick origine ( en cour de microbiallage pour repeindre )
- tour cle noir ( a peindre )
- housse de selle blanche (personaliser par mes soins pour bientot )
- support de plaque maison ( ok )
- vis de carter alu ( ok )
- jante noir ( ok )
- passage de roue maison (mtkt en reparation )
- clignotant ariere (en cour de projet )
- clignotant avant ( en cour de projet )
- optique tnt quatre halogene avec led bleu 47 LED AU TOTAL ( Ok )
- marche peid lisser plus plaque en alu strier (pour bientot )
- bouchon de valve a led (ok )
partie moteur :
- pot dechappement gianelli go ( ninja en cour ( ok ) )
- variateur malossi multivard 2000 (ok)
- carburateur origine ( gicleur de 72 )
- filtre a air preparee mousse malossi (ok)
- pipe dadmissison origine
- embrayage malossi fly clucth (ok)
- courroie renforcee malossi (ok)
- cylindre origine
- villebrequin origine ( a changer pour bientot )
- transmission primaire origine
- allumage origine
- bougie : Ngk BR8HS ( ok )
- vitesse reelle : 90 km/h
PROJET
- kit led sur mesure (~300 led bleu )
- rabaissement du bas caisse
- montage du verin ( ok )
- moteur plus tard (car avec la loi et le controle technique )
- peinture garder secret ( budget 450 € niveau peinture fait par mes soins et dans ma cabine )
- carenage unique en fibre de verre
au debut achat le 29 /03/ 2007
Les photo son en hebergement :
premiere photo a l'achat
premiere modification monatge de l' optique tnt 4halogene et led
**reflextion pour le montage du verin
montage support de plaque fait maison
montage neon
pot gianelli go en cour de decalamination
decoupe puis instalation du griallage puis poncage et apret
