Salut tout le monde
Je vais développer ici mon projet sur mon vieux speedake de 96.
je suis donc en train de le convertir en moteur suralimenté par un compresseur volumétrique et équipé d'une injection programmble (gère l'injection et l'allumage)
Les bases moteur:
Polini evo 50 piaggio
Pot Yasuni C20
Vilo Stage 6
Pipe stage 6 big valve
vario Omega grande plage
en images :
Le compresseur:
l'échangeur air air:
Le calculateur megasquirt II PCB 3:
le papillon des gaz intégrant sonde de température, capteur d'ouverture du pappillon et l'injecteur:
Les poulies et la courroie pour entrainer le compresseur:
faisceau électrique de test:
l'implantation du compresseur:
fabrication d'un faisceau électrique maison complet pour le scooter:
on peut voir ici le stator d'allumage du jetforce TSDI
Le faisceau est fabriqué sur mesure a partir de faisceau de cbr125 injection, jetforce injection, et de mon speedake
Petite parenthèse, je suis allé chercher un frein electromagnétique pour fabriquer un banc moteur freiné :
implantation du papillon des gaz:
J'ai adapté un compteur de jet force TSDI qui est 100% fonctionnel sur mon scooter
Le faisceau électrique terminé :
http://www.youtube.com/watch?v=u5EhXa_cCQMDébut du réassemblage du scooter:
Montage à blanc du moyeu pas terminé:
Montage définitif du volant magnétique avec sa poulie:
Voila, j'espère que ce projet en interressera plus d'un.
