[Peugeot] TKR furious remonter stunt ! peinture faite
Auteur Sujet: [Peugeot] TKR furious remonter stunt ! peinture faite  (Lu 12190 fois)
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • Quad 220 Goes , Tkr furious .
Le 22 Janvier 2013 à 23:10
Bonjour Mobcustom je présente donc mon projet en cours !!
Ces donc un TKR furious 2008 qui était a un amis a moi
 qui fesait du stunt il a débuter avec pour lui faire plaisir
 l'engin passe dans mais main aie aie  ;)  p!!
voilas tout les achat que j'ai fait tout et neuf
Tkr scooter
carénage complet phare et moteur complet plus faisceau électrique
( occasion mes produit encore emballer )
Piece neuve
joint haut moteur et admission
poignet bcd blanc
Guidon conti chrome
durits blanche
Rétroviseur
galet origine
vis selle
coffre tkr
garde boue complet
Bouchon de valve replay poing
Fusible plat divers 10
Bougie résistive NGK br7hs
écrou auto-cassant m8x1,25
entretoise Plastique variateur
Batterie crx conti y4lb gel
vis carter conique tkr
système ouverture coffre
Plaquette de frein avant
pneu arriere michelin 130/70/12
Axe roue fourche
Piston Segment
visserie carénage
pièce occasion
Carénage complet ( neuf encore emballer )
moteur complet sans les carter
2 faisceau électrique comme neuf
il mes reste 2 bricole ;)
Alors pour commencer voilas le scooter quand je les acheter uh !!
Une chose a dire ok esthétique complètement HS mais bon
je suis la pour redonner une vie a se scooter !
Du coups première chose que je fait Démontage intégral du scooter
j'ai poncer intégralement le cadre pour faire une peinture juste après
Quelque minute avant de rentrés en peinture
et Voila le cadre peint ;)
en attendant je m'occuper du moteur bon je vais juste lui redonner vie
un décrassage complet a été fait car couvert de graisse 3 cm
 par endroit changement de tout les joint , galet et bougie .
le cylindre avez été remplacer ressament
 par un origine de la marque
j'ai lu que les jante de vivacity ceut monter sur TKR du coup je m'en
suis dégoter une paire
je me suis dit tien chromer sur les coter et noire bien brillant le reste
sa a donner sa ;)
Attention SA BRILLLE
ensuite une autre idée me vient quelque chose que j'ai toujours voulu essayer
CARTER CHROMER pas a la peinture au belgom ;) du coup j'attaque ...
1500 a l'eau sa commence a donner les effet de brillance  p!!
Du coup je m'est un peu de belgom alu pour voir se que sa donne
c'est pas mal mais je finirez de mètre le belgom quand le scooter seras fini
Le remontage du scooter commence merci d’ailleurs la chèvre
du coup de main :P
sa commence a prendre forme les jante quand elle vont gouter
 au belgom oula j'ai peur
Le moteur demare nickel juste je me prend la tete avec
 le faisceau électrique mais bon faut être patient voilas la clés
 du succès ;) la je vais attaquer les carénage les petit élément a peindre ...
Je vous tien au jus Les commentaire son bien venue  ;)
« Modifié: 15-05-2013 22:59:41 par DadaRCX »
  • 7630 Messages (Maitre)
  • Polo 6N2 . Nitro RS70 .
Le 23 Janvier 2013 à 00:48
Tu n'as pas apprêter ton cadre avant la peinture ?!  yeux!
Petit soucis de marouflage sur les jantes ! ;D
Banni!
j'ai deux avertissement
  • 1853 Messages (Expert)
  • Rider un jour, Rider toujours :D
  • Peugeot Trekker off road [VENDU] - Yamaha WR125X
Le 23 Janvier 2013 à 06:48
Il va être bien sympa ce tkr, et du coup moi je vois un peu comment il est fait vu que le trekker est pratiquement pareil (ancienne version)
Ce n'est pas la machine qui compte mais la façon dont on s'en sert ;) Petit ado sur son scoot' est passé à la 125
https://www.facebook.com/125defrance
  • 2501 Messages (Expert)
  • Z650, Yaris GRMN
Le 23 Janvier 2013 à 07:46
Tu fait du bon boulot   p!!
Tu compte le garder ou le vendre ?
Le 23 Janvier 2013 à 13:36
non pas besoin de apprêter le cadre dans ceux cas la il a deja était paint et j'ai passer un primaire d’accroche exprès avant
et pour les jante je doit mètre un coup de cuter pour que sa fasse bien droit ;)
Je sais pas encore se que je vais en faire je vais le garder un peu puis le vendre j'ai mon quad 220 goes a faire on a essayer de me le voler et la bonjour les dégât
Sinon quelqu'un a un plan du faisceau électrique avec la couleur des cable ???
« Modifié: 23-01-2013 13:37:58 par DadaRCX »
  • Z650, Yaris GRMN
Le 23 Janvier 2013 à 14:03
On et jamais à l'abri des vols  :-[
Si ils le veulent vraiment y seront prêt à tous et la  :'(
Le 23 Janvier 2013 à 14:21
Non ces pas chez moi qu'on a essayer de me le voler et la tout et en sécurité a mon travail  ;)
aujourd’hui j'ai commencer a apprêter certain carénage ;)
si quelqu'un peu me trouver un plan de faisceau électrique pour le scooter avec les couleur des fils ... sa m'aiderez beaucoup Merci d'avance
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 23 Janvier 2013 à 19:36
Tu fait du bon boulot j'ai ate de voir la fin :)
Breton dans l'ame !!
103 rcx
  • 178 Messages (Débutant)
Le 23 Janvier 2013 à 21:21
salut :)
beau scoot , et surtout travaille tres propre  :)
je suis sa et le carter sa donne bien ;)
bon +1 pour se beau travail et impatient de voir le reste
Le 23 Janvier 2013 à 21:54
Aujourd'hui j'ai apprêter le bas de caisse   ;)
j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper du scooter    p!
Demain j'attaque tout les carénage !
Le 23 Janvier 2013 à 21:58
Si ton cadre rouille c'est ton soucis après.  ::)
Banni!
Le 23 Janvier 2013 à 22:09
oué  p! j'avais pas le temps de l’apprêter ... mais esperon que la bonne couche de peinture suffira ^^
« Modifié: 23-01-2013 22:25:58 par DadaRCX »
Le 23 Janvier 2013 à 22:41
Tu auras des belles bulles puis après ta peinture partira avec un ongle. Tu as du le faire en brillant direct je suppose ?
Banni!
Le 23 Janvier 2013 à 23:03
oui brillant direct a part la barre de stunt et les cale pied y a rien qui se verra après mes jante et tout se qui et en fer sera aprété
« Modifié: 23-01-2013 23:06:32 par DadaRCX »
Le 24 Janvier 2013 à 18:34
 :) aujourd'hui j'ai eu un peut plus de temps du coup j'ai fait le ponçage des carénage ;) certain serons apprêter
