[MBK] booster mxs by 103 man (premier demarrage page 10)
Auteur Sujet: [MBK] booster mxs by 103 man (premier demarrage page 10)  (Lu 20862 fois)
  • 4649 Messages (Maitre)
  • gilera en cours de prepa , peugeot 103 sp
Le 23 Octobre 2011 à 22:24
salut alors voici mon nouveau projet me remonter un booster exclusivement pour faire du run  p!!
donc la base est un cadre de booster de 2008 et un moteur de rocket acheter 100 euros avec allumage mvt mais je ne sais pas de quel année il est si vous pouvez le voir dites moi ? je pense avant 2004 mais pas sur
donc config non determiner pour le moment a venir
moteur:
-kit 70 cc mxs racing
-pack varia malossi GP
-embrayage polini for race
-allumage italikit seletra
-pot mxs racing
-vilo mvt en axe de 12
-carbu 28 polini
-filtre malossi
-big valves stage 6 (avec par la suite une bac vl14 ou v force 3)
-bas moteur prepa
esthetique:
-un pack carenage complet neuf bcd rx noir ou blanc
-potence de stunt origine
-amorto racing genre doppler ou autres
-jantes de nitro avec adaptateur
-disque 280 mm stage 6/galfer
-carter de kick noir
-kick chrome
voila c'est un projet car pour le moment le moteur est en origine et ne tourne pas car il me manque des pieces niveau allumage regardais j'ai que les fils j'ai pas le cdi mvt donc j'aurais voulu savoir si un origine pouvait se brancher sur cet allumage ou pas ? et je precise que l'elec c'est pas mon truc du tout  :'(
voila les photos du debut du polissage du carter et de l'etat du scoot actuel   :P
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 23 Octobre 2011 à 23:02
dommage que ton allumage soit pas un rotor interne^^
sinon pour ton cdi je sais pas :/
et bon courage ;)
plop... miaouuu...
Le 24 Octobre 2011 à 00:02
merci oui dommage ca aurait ete top un rotor interne mais ca viendra par la suite  p!!
  • 4520 Messages (Maitre)
  • aprilia rally (vendu), MBK stunt, MBK rocket, Piaggio nrg (vendu), MBK booster spirit ( vendu ), Yamaha TZR
Le 24 Octobre 2011 à 13:13
encore un qui veut faire du run  :) bienvenue a toi  p!! je vais suivre sa  ;)
Le 24 Octobre 2011 à 19:41
merci aujourd'hui j'ai recup un reservoir d'essence et un d'huile graots a un pote et demain je lui achete les deux roue avec pneu nikel et une fourche de booster nikel pour 45 euros donc voila ca me permettra de le mettre sur roue et apres quand j'aurais les roue de nitro je les revendrais  p!!
sinon j'ai un truc qui me tracasse c'est l'llumage et surtout comment la selle se fixe il doit m'en manque un bout non ?
Le 24 Octobre 2011 à 19:48
si tu veut j ai un allumage d origine a vendre si tu veut en dépannage  p!!
Le 24 Octobre 2011 à 20:59
combien et complet avec cdi bobine ou pas ? et sinon personne sait pour la selle ou elle se fixe ?
  • 383 Messages (Expérimenté)
  • Tzr' energie
  • Tzr 2003
Le 24 Octobre 2011 à 21:18
ya beaucoup de boulot ! :) deja démonte tous et nettoye tous de A a Z !!!
pour le cylindre tu decide en fonction des thunne que tu a et la plage d'utilisation parce qui faut savoir qu'un MXS faut le démonté toute les 2 a 3H d'utilisation et pour ton allumage change le et met un stage 6 rt
PS: ton moteur et un avant 2004 car ton allumage et sérré a un écrou alors que les nouveaux sont a trois point :)
Le 24 Octobre 2011 à 21:59
merci d'etre passe  p!! alors oui un gros netoyage est prevu c'est sur la j'y est monte pour les photo  :P sinon l'allumage pour le moment il restera j'aimerais bien que ca tourne avec celui ci car j'ai pas la thune pour le moment
pour le cylindre si je fait vraiment que du run par la suite ce sera un mxs c sur mais pour le debut ce sera pas ca je pense ce sera un truc plus costaud du genre stage 6 ou mhr car le mxs est quand meme tres fragile meme si un pote roule pour du all day avec mdr  :P
merci je m'en doutais que le moteur etait un avant 2004 merci de confirmer
sinon l'allumage vous en pensez quoi le cdi origine va dessus ou pas ?
Le 25 Octobre 2011 à 23:23
salut alors les news de la journée je polie petit a petit le carter trankilou quand j'ai un moment et sinon mon pote m'a amene la fourche elle est monte et j'ai achete systeme de frain avant et arriere complet cache cylindre axe moteur et une joue fixe de vario mais le vario ca en manque encore des bout je crois mdr faudra je fasse une photo  :P
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 25 Octobre 2011 à 23:31
photo :D
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 25 Octobre 2011 à 23:36
photos  p!!
Le 26 Octobre 2011 à 10:35
je viens faire mon chieur ^^ tu doit mettre [mbk] dans ton titre, comme partie meca'  :P
plop... miaouuu...
Le 26 Octobre 2011 à 13:07
pas de soucis je le rajoute de suite j'avais zappe  p!!
photo dans l'aprem ou ce soir la roue arriere est monte et d'ailleur je sais pas si je vais passe en 13 pouce car les jantes me plaise bien c'est juste les pneu qui vont pas du tout il sont enrome mais avec des slick ca peut faire un style racing different de tous les booster avec roue de nitro a voir  p!!
Le 26 Octobre 2011 à 13:09
hate de voir les photos  :)
