slt
je créé se topic pour présenté mon nitro ( j ai pas encor les photo mais elle ne tarderon pas ! )
j ai la chance de residé a proximité de frd ( stephane ..) connu dans le monde du 50 cc depuis plus de 30 ans comme préparateur
il ma donc aidé a réalisé mon projets
je serais donc présent sur le prochain meeting officiel ( torcheur team ) dans le team frd
la configue du nitro :
bas moteur préparé et fraiser par frd
kit 70 polini big evolution 3 version 2010 retravaillé par frd
vilo stage 6 rt
roulement fag
allumage a rotor interne doppler
carbu 28 del orto
boite a clapet malossi
pompe a eau de r 21 ( pompe a eaux de voiture )
radiateur karting 125 cc
tranmition pack overange malossi
enbrayage stage 6 rt
cloche stage 6 rt
carter transmition pignon stage 6 rt
pot ninja ( seul pot ninja qui existe pour se cilindre )
filtre a aire stage6 rt
carter de kick str8 ventilé
gente avant 10 pouce
fourche modifier
chassi ralongé
anti parasite ngk rouge
voila je doit surement en oublié je les rajouterais
au banc je sor 23 ch lors du premier demarage ( je vais essayer de mettre la feuille avec les courbe sur le forum) donc bien réglé y devrais depoté
la caroserie n est pas encor faite ( peintur aerographe ) tous simplement que j ai plus assez d argent
a se qui vont suivre mon evolution et au plus vite je vous pose des photos
