Adaptation fourche 50 à boite sur 103 spx
Auteur Sujet: Adaptation fourche 50 à boite sur 103 spx  (Lu 1888 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Martin
Le 17 Janvier 2013 à 11:53
Rebonjour,
M'étant lancé dans la préparation d'un Mobcross, j'ai récupéré une fourche de DRD 2004 édition limitée (marzocchi), et je souhaite savoir dans quelles mesures elle est adaptable.
Je m'explique, je me suis déjà penché sur le problème et reste sans réponse pour l'instant  :
La collone de direction de la fourche marzo. a un diamètre de 28mm, et rien qu'a vue d'oeil, ça ne rentre pas tout seul dans le cadre de ma 103.
Que me proposez-vous ??
1- Changer la collone de direction de la marzo. pour un diamètre correspondant à celui du cadre ou ré-usiner cette même collone au diamètre correspondant au cadre ?
2- changer les T de fourche pour un modèle correspondant ET à l'axe de la collone d'origine* ET au diamètre des bras de fourche (40 si je me trompe pas) ?
3- élargir les T d'origine pour y faire passer les 2 bras marzocchi ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Martin.
* PS: Quelqu'un connait-il le diamètre de la collone de direction d'origine ?
« Modifié: 18-01-2013 11:57:57 par naunau22 »
103 SPX Cross
Kit Malossi d. 45.5
Culasse Malossi préparée
Carters Préparés
Boite à clapets Malossi
Carbu PHBG 17.5 + boite à air Malossi
Vario/Embrayage d'origine préparés
Pot Simonini Serpentin
Transmission 10*52
Marche très très fort lève à tous les rapports
  • 2264 Messages (Expert)
Le 17 Janvier 2013 à 17:37
Elargir les Té d'origine, perso, j'y crois pas trop, surtout vu la gueule du Té superieur.
En fait le truc le plus chiant souvent c'est les roulement, si sur ta fourche c'est des roulement conique et compagnie....
Limite souder une nouvelle colonne me paraiterai la solution la plus simple.
Apres a voir si tu peux trouver des Té de fourche EBR inversé par exemple, je pense que c'est agrandissable pour y faire passer du 40. Ou voir avec d'autre Té de fourche inversé de mecaboite, des Té ou tu pourrai faire passer du 40 et qui aurai une colonne qui passerai sur 103, le souci c'est de trouvé des Té seul.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 18 Janvier 2013 à 11:58
photos pour expliquer clairement le truc !
merci
  • Martin
Le 25 Janvier 2013 à 12:15
Salut tout le monde,
déjà un grand merci pour vos réponses.
Alors je suis allé chez mon pro lui exposer mon problème (enfin mon projet),
il m'a dit que les diamètres des colonnes étaient plus ou moins standard, ce qui risque de poser problème c'est la longueur de cette fameuse colonne.
En attendant de récupérer la fourche Marzo, je vais pas me lancer dans des recherches de pièces interminables..
Suite au prochain épisode (réception de la fourche).
Merci,
Martin.
103 SPX Cross
Kit Malossi d. 45.5
Carters Préparés
Transmission 10*52
    • nosbreles22
Le 26 Janvier 2013 à 12:20
Ouai, souvent faut couper 1cm ou 2 dans la colonne du cadre ;)
Enfin c'est souvent ça sur les fourches de dirt
  • 4 Messages (Néophyte)
  • mbk 51
Le 19 Avril 2013 à 18:21
salut j'ai eu le même problème que toi et j'ai trouver un topic qui explique exactement comment faire tien
http://www.mobcustom.com/monter-une-fourche-de-dirt-sur-mbk-51-valable-pour-103.html
fait un copier coller c LURL
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 19 Avril 2013 à 21:10
Le post à trois mois... inutile de le remonter , s'il n'a pas donné de nouvelles, c'est que pour le moment, il n'a pas besoin de réponses.
