adapter un disque sur jante a baton
Auteur Sujet: adapter un disque sur jante a baton  (Lu 6741 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • if in doubt flat out
  • plein
Le 12 Juin 2013 à 19:34
bonjour a tous
j'aimerais savoir comment peut on adapter un disque sur une jante a 12 batons de 103 sp ?
 !help
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2013 à 01:46
bonjour a tous
 !help
Si tu connais quelqu'un qui a un tour et une fraiseuse ça se fait sans soucis sinon bon courage.
  • plein
Le 13 Juin 2013 à 21:41
merci a toi mais je voulais voir si il y avait une autre solution que de faire usiner une platine
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 13 Juin 2013 à 22:14
Utiliser une jante arrière et prendre les trous de fixation de la couronne pour monter ton disque ;)
Il faut soit chercher longtemps pour trouver un disque aux bonne dimensions, sois prendre le risque de le repercer, sois utiliser la couronne fixée à son emplacement pour faire un support sur lequel placer le disque ;)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 13 Juin 2013 à 23:00
soit parcourir le forum, il y a deux paires de jantes ou un modèle précis de disque va pil poil à la place de la couronne  ;)
jante mbk 6 trous en diam 98 c'est un disque de 250 CR  p!!
sur peugeot je sais plus, mais c'est aussi sur le fofo  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 13 Juin 2013 à 23:42
Et ensuite il faut fixer l'étrier :P
  • plein
Le 14 Juin 2013 à 12:33
pour l'étrier c est pas un problème car j ai une fourche de paioli rd de magnum et la solution de la jante arrière est vraiment pas mal car je possède plusieurs jantes arrières 12 branches de 103
« Modifié: 14-06-2013 12:36:53 par madmike64 »
  • vive les mobs :D
Le 14 Juin 2013 à 13:04
elles ressemblent à quoi au juste ces jantes ? :)
  • plein
Le 14 Juin 2013 à 13:17
je mettrai la photo des jantes sur le sujet de mon projet
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 14 Juin 2013 à 14:32
ce sont celle la p!!
http://2f.img.v4.skyrock.net/8047/61088047/pics/2612028904_small_1.jpg
sinon passe sur mon parking,je suis entrain d'adapter ca sauf sur jante 5 batons ;)
c'est à méditer...
  • plein
Le 14 Juin 2013 à 17:08
ouais c est celle la et je vais aller voir ton parking
