amortisseur paioli à gaz
Auteur Sujet: amortisseur paioli à gaz  (Lu 2321 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • trop de puissance tue la puissance
  • 103 polini ;103 chrono;mbk 51 cross;p;derbi run;250 kx;dirt 110
Le 06 Avril 2011 à 20:33
salut tous le monde je voudrai savoir commant on peut assouplir un amartisseur à gaz car les miens sont vide mais sont encore trop dur,ils n'ont plus de gaz mais j'entend comme de l'huile à l'interieur,commant je peux le démonter entièrement?Ils ne sont pas tordus, il n'y a pas de point dur.merci
derbouse pour retouner ta plouse ^^ -carbu 30 s6.R/T avec mousse polini/pipe polini/v.force3/cale 10mm 2win/carter prepa /80 airsal xtrem a double boosters passé à 88cc/vilo 2win c44.9 /allumage MHR /embro most /pot most 80-90.[le tous prépa maison]
  • 102 Messages (Débutant)
Le 06 Avril 2011 à 22:00
Essaye de mettre une photo ca peut aider !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 06 Avril 2011 à 22:01
c'est les marzochi ?? moi mes amorto a gaz sont super raide aussi , c'est due au ressort
Le 06 Avril 2011 à 22:33
alors quand il y a du gaz ils sont encore plus dur c'est pas bon sa pour une cross
  • 96 Messages (Novice)
  • 103 SP
Le 07 Avril 2011 à 07:47
s'ils sont trop dur a la compression, c'est une histoire de ressort.
a tu essayer de regler la tension du ressort (en bas du corp de l'amorto) ?
pour une utilisation cross tu peut les vidanger et mettre une huile plus liquide.
tu peu aussi changer (si tu soude) la position de l'ancrage sur le bras oscillant ou sur le cadre,
pour augmenter le bras de levier sur ton amorto.
haut moteur bidalot g2 racing replica lc
carter malossi
carbu phbg 19mm souple
variotop petite plage
allumage mvt millenium +boine ht mvt
ninja g1 replica cartouche bidalot.
trans: 11X54
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 07 Avril 2011 à 18:15
+1, commence par regarder en bas du ressort il y a plusieurs cran pour regler la dureté du ressort.
Le problème de ces amorto c'est qu'ils sont trop réactifs..
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 07 Avril 2011 à 23:08
oui c'est bon ils sont réglés aux plus bas ,ils sont sensés étre plus souples.
Le 07 Avril 2011 à 23:12
comment on fait pour les vidangés car j'ai enlevé l'obu mais rien veut couler poutant il y a quelque chose de liquide dedans
  • 103 SP
Le 08 Avril 2011 à 09:36
tu doit avoir une vis a l'endroit ou la tige rentre dans le corp.
carter malossi
trans: 11X54
