Comment retirer l'antivol bloque guidon sur une 103
Auteur Sujet: Comment retirer l'antivol bloque guidon sur une 103  (Lu 7517 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 09 Juin 2012 à 18:22
Voila j'ai une 103 sp et sur la fourche y'a un bloque guidon mais j'ai pas la clé, dons je voulais savoir comment on peut faire pour le retirer.
Merci
  • 418 Messages (Expérimenté)
  • http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=469958San
  • 103 RCX de 2000
Le 09 Juin 2012 à 21:20
très bonne question je me posai aussi la même  8)
j'ai hate d'avoir une réponse  :)
je ne suis pas fort en orthographe alors désolé pour les fautes :)
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 09 Juin 2012 à 21:24
si t'as pas la clé
2 solution:
-soit tu crochette la serrure
-soit, avec une clé a pipe, ou un tube que tu passe dans le tube de fourche, dessous et tu tape dessus avec un martal ::) a la  bourrin quoi ^^
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 10 Juin 2012 à 11:03
perceuse/meuleuse pour virer le tout.
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 10 Juin 2012 à 12:03
crochetage de la serrure c'est super efficace... mais aussi super super long ( j'ai crocheté deux barres, et refait des clefs pour celles ci, donc je sais de quoi je parle... rien que le crochetage t'en à pour une bonne dizaine d'heures :-X )
sinon tu prend une perceuse, tu perce le bronze, tu retire tout. un coup de marteau et sa sort 8)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 10 Juin 2012 à 12:40
Ok merci donc a part en crochetant faut le faire a la bourine. J'osait pas un début mais la je vais y aller . :)
  • 602 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Motobec' AV88, AV50, AU76, AV89, Solex 3800...
Le 10 Juin 2012 à 14:13
10 heures pour faire du crochetage ? :o
En 5 Min avec les outils qui faut c'est plié  ???
Ta de nombreuse vidéo qui explique la bonne manière de faire  p!!
  • 103 RCX de 2000
Le 10 Juin 2012 à 20:24
je veux bien les lien des vidéos stp  sm2!
  • vive les mobs :D
Le 10 Juin 2012 à 21:14
t'en à plein sur youtube p!!
ben ouai... commencer par prendre l’emprunte avec un fil de fer mou... sculpter un peux un trombone en fonction de cette forme. quand sa commence à bien rentré, on usine une première mini clef dans de la tole fine... puis une fois que sa tourne enfin op sa sort.
sauf que se sont des brelons... et que évidemment les serrures ne sont pas entretenu, les pistons sont légèrement bloqué, sa coulisse mal... c'est un peux grippé. donc sa prend trop de temps.
après ma methode n'est peut-etre pas bonne. mais pour faire agir les 5 pistons correctement... sa fait pas beaucoup, sachant que tu fait piston par piston... bref!
je l'ai fait deux foies... je le referais plus.
  • 437 Messages (Expérimenté)
  • 103 Vogue Polini, 103 Chrono G1 Malossi Polygonal, 103 SPX DRAG
Le 14 Juin 2012 à 11:27
Pour retirer le canon c'est pa bien compliqué.
Un bon coup de dégrippant dans le tube des T par dessous, puis tu prends un  bou de tube et un marteau, et là ça va sortir tout seule en 5 min.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 15 Juin 2012 à 16:11
Moi j'en ai enlever quelques unes et je prend avec une pince le caoutchouc et je tire vers le haut et ça vient.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 17 Juin 2012 à 18:38
Pareil pour mois, il y a une petite rondélle en plastic, j'ais fais levier et c'est partis.
