Bras oscillant
Auteur Sujet: Bras oscillant  (Lu 2601 fois)
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 03 Février 2010 à 19:30
Bonjour a tous amis mobeur et mobeuse,
Comment mettre bien un bras oscillant car moi j'ai démonté mon ancien bras et j'ai remis un nouveau qui passe bien mais la jante arrière j'ai beaucoup de mal à la mettre ! Pourquoi ?
Merci d'avances de vos réponse !
Bonne soirée !
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 03 Février 2010 à 19:46
Salut , tu veut dire avec ton pas de visse tu a du mal a le faire entré dans la parti du bras la ou tu met les boulons pour tenir ta roue ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Février 2010 à 19:47
sa dépend si c'est un bras pour chenille/chaine ou autres xd  ::)
c'est quoi comme tracteur  ???
  • mbk 51
Le 03 Février 2010 à 19:56
Non sa j'y arrive mais après sois c'est mal calé ou y'a un autre truc qui va pas !
  • mbk 51
Le 03 Février 2010 à 19:57
sa dépend si c'est un bras pour chenille/chaine ou autres  ::)
Bah comment sa mon tracteur ? Moi j'ai une mbk 51 et c'est pour mettre une chaine mais je vais essayer de résoudre sa avec mon père mais j'aurais bien voulu résoudre sa !
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Février 2010 à 20:04
et tu es obliger de faire un double post pour ça  ???  >:(
se n'est pas parce que c'est écrit dans ta signature que tu as une 51 qu'on doit le deviner!
quel modèle de bras oscillant  ???
si c'est juste un problème d'écartement pour la jante se n'est pas bien méchant  ;)
  • mbk 51
Le 03 Février 2010 à 20:19
Désolé pour le double post mais je c'est pas comment faire 2 citation en même temps donc si tu peux m'expliquer sa serait sympas !
Mon bras oscillant c'est un rond !
  • nitro
Le 03 Février 2010 à 20:21
En haut de ton message a droite tu a édité et tu peut modifié ton message ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 03 Février 2010 à 20:57
+1 mdr
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Février 2010 à 21:37
 lol merci
lorsque tu réponds tu fait défiler la page vers le bas et tu as "citer le message",clique dessus et il viens se mettre dans le message que tu écrit  ;)
il faut que tu essai d'écarter les bras de maintient pour la jante(aide toi d'un étau ou autre) ensuite,place ta jante et n'oublie pas les entretoises,c'est elles qui feront que la jante sera axé  ;)
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 03 Février 2010 à 22:26
salut a tous les amies.
voila, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ca mais bon, je préfère éviter de faire un nouveau fil de discussion pour ca.
donc, je voudrais savoir si ce système :
http://www.mobcustom.com/2954-reparer-roue-qui-penche
ca fonctionne de la même facon sur la roue arrière ????
car mon soucis est que si je prend le bord du pneu de chaque coté au niveau du bras oscillant (carré), ca va (je suis en ligne).
mais si je fais pareil (prendre le bord du pneu de chaque coté) et que je regarde au niveau des amortisseurs, elle penche vers la droite, que puis-je y faire ????
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • mbk 51
Le 07 Février 2010 à 13:00
Les entretoise c'est quoi ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 07 Février 2010 à 19:09
des sortes de rondelles mais épaisse,comme un tube si tu préfère mais au bon diamètre  ;)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 10 Février 2010 à 09:43
Tient regarde ;) .
  • mbk 51
Le 14 Février 2010 à 00:09
Je vais essayé de prendre des photos demain !
« Modifié: 26-02-2010 21:19:54 par douy35 »
