chaine qui touche la poulie
Auteur Sujet: chaine qui touche la poulie  (Lu 1602 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • Kreidler Florett RM/103 RCX/103 vogue/Aprilia SR
Le 15 Avril 2011 à 21:57
Bonjours !
Voila j'ai un problème sur ma magnum racing XR...
Comme le dit le titre, ma chaine touche la poulie, la poulie est neuve... alors si quelqu'un aurait une solution...
Merci d'avance !
Vive la mob ! :p
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 de théo
  • TZR 2002 Blakred proto / mbk 51 72cc
Le 15 Avril 2011 à 22:04
salut!
Sa met arrivé le même problème que toi!
j'ai d'abord décaler ma roue avec l'aide de rondelles, puis moi mon cadre est rond et avant la poulie il a une pièce en métal qui sert à la base a faire passé le câble de frein, j'ai ajouté une grosse couche de scotch sur cette pièce en métal puis je l'ai décaler pour que celle-ci décale un peu la chaîne pour évitez que sa touche!
dit moi si j'ai mal expliqué
cordialement  :)
Mbk 51
Kit 72cc AIRSAL préparé
Carters préparés alignés aux transferts
Culasse sur-compressée POLINI
Vilo masse pleine
Cage a aiguille renforcée
Boite Maxi ADIGE Clapet carbone
Pipe admission rigide lissée MALOSSI
Carburateur rigide DELL'ORTO 17.5
Filtre à Air E8 MALOSSI
Vario DOPPLER ER3
Ressort moteur DOPPLER
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
  • mbk 51 de théo
Le 15 Avril 2011 à 22:08
je me suis trompé ce n'est pas mon cadre qui est rond mais le bras oscillant! =)
Mbk 51
Vilo masse pleine
Vario DOPPLER ER3
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
Le 15 Avril 2011 à 22:09
Bah le truc que je comprend pas c'est que avant j'avais déja une poulie alu qui passait nikel, et j'ai comparé la largeur du creux de la couroie des deux poulie et la neuve est un chouya plus large, mais ca ne vient pas de la, je m'y remet demain, j'vous redit !
Vive la mob ! :p
  • mbk 51 de théo
Le 15 Avril 2011 à 22:11
OK mais alors décale ta poulie avec des rondelles très fine!
et décale aussi ta roue dans le sens opposé avec des rondelles et sa devrait passé!
redit moi  ;)
Mbk 51
Vilo masse pleine
Vario DOPPLER ER3
Bougie B9HS
Pot GIANNEL
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 16 Avril 2011 à 10:50
bonjour :)
vérifie roulements de poulie et l'axe de poulie, si l'un des deux est usé, meme si tu met une piece neuve sur une piece usée ben ta piece neuve va s'usée prématurément, si c'est en bon état met des rondelles fines derriere ta poulie
vérifie aussi ta chaine si elle est usée, si c'est le cas il y auras toujour du jeu de droite a gauche et toucheras encore ta poulie
j'ai eu ce soucis et je me suis apercut que la courrone que j'avais mit etais décalé par rapport a celle d'origine, si ta courrone est plus profonde qu'as l'origine ben ta chaine seras déportées plus pret du bras oscillant, ce qu'il fait que la chaine ne seras plus dans l'axe par rapport a ton pignon de poulie et t'auras beau changer poulie, axe, rondelle, chaine tu auras toujour le meme soucis
voit ca et tu nous diras ;)
Le 16 Avril 2011 à 16:53
Des nouvelle, j'ai mit une calle entre la poulie et la pignon, ca touchait plus, et la en allant essayer ma chaine s'est barré, donc perdu attache rapide.
Roulement poulie: bon neuf
axe de poulie: quelqu'un a le diametre précis (revue technique) ?
chaine: bonne
couronne: pas changer, toujours bonne, et ca marchait avant...
Vive la mob ! :p
Le 17 Avril 2011 à 01:35
bonsoir :)
je trouve ca bizarre quand meme, car quand ca pète, c'est que l'alignement est incorrect!! ou alors que la chaine est trop tendus!!! et du coup ca fait des claques!!!!
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 28 Avril 2011 à 08:21
je te conseille de faire comme sinok te la dit avec des rondelle p!!
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
