Comment bien netoyyer sa mob =)?
Auteur Sujet: Comment bien netoyyer sa mob =)?  (Lu 3338 fois)
  • 138 Messages (Débutant)
  • 103 vogue de 2006
Le 15 Mars 2011 à 18:54
Voila j'aimerais bien savoir vos astuce pour bien nettoyer vos mob partie cycle comme partie moteur (sans le démonter)
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot TSA, 2 Peugeot 103 sp
Le 15 Mars 2011 à 21:58
moi pour les endroit bien graisseux, je mets du dégraissant de cuisine, j'attends 1 ou 2 minutes pour laisser agir (comme pour nettoyer sa cuisine) et je frotte légèrement avec une éponge humide. C'est vraiment nickel  p!! Quand c'est vraiment trop dégeu je laisse agir 15min.
Après pour juste nettoyer ta partie cycle un produit pour voiture devrait faire l'affaire je pense. Vois avec les autres réponses.
  • 390 Messages (Expérimenté)
  • Restauration Peugeot 103 Bientôt fini
  • Peugeot 103 S, Peugeot Vogue VS2, Zündapp KS-50
Le 16 Mars 2011 à 01:57
Du liquide vaisselle et une éponge ^^ et surtout, de l'huile de coude  8)
Après pour certains élément plastiques et moteur, je nettoie avec du WD40 !
  • 103 vogue de 2006
Le 16 Mars 2011 à 06:40
J'ai une 103 vogue carénage plastique est du coup quand je mais de l'eau + produit pas quand sa sèche sa laisse toutes les marques et je dois frotter avec un chiffon sec pour les enlevé sa fait assez long ... :s
Le 16 Mars 2011 à 07:15
Euh j'sais pas quel produit t'utilise mais moi mes bécanes je les renov' et décrasse beaucoup et moi j'utilise ce que je dis plus haut ^^ et ça laisse pas d'traces hein ^^
Le 16 Mars 2011 à 09:06
Peut-être que tu mets trop de produit et que tu rinces pas assez à l'eau si ça te fais des traces.
  • 103 vogue de 2006
Le 16 Mars 2011 à 12:39
Merci j'essaye et je vous dit =).
Et pour le moteur ?
Le 16 Mars 2011 à 13:07
Pour le moteur si tu veux le nettoyer sans le demonter (donc juste l'extérieur) moi je le fais toujours avec mon dégraissant cuisine. Il reviens comme neuf.  p!!
Fait quand même attention de ne pas faire rentrer le produit à l'intérieur des pièces. Tu en mets pas trop et tu frotte avec un chiffon propre comme ca ca coule pas partout.
Sinon tu peux le faire à l'essence (pas avec l'huile dedans hein  ;) )
  • 172 Messages (Débutant)
  • MBK 51, Aprillia rs street
Le 16 Mars 2011 à 14:00
Tu peut mettre de l'essence pour enlever la graisse, tu verras c'est niquel !
Le 16 Mars 2011 à 16:32
Ouais mais l'essence pas sur le cadre ! Pas sur les peinture ! Ca va les défoncés ^^
  • 103 vogue de 2006
Le 16 Mars 2011 à 17:33
Carénages toujours rien de spéciale même avec produit vaisselle. Sur mon réservoirs essence + huile sur réservoir sa fait des marques. Auriez vous une astuce pour  enlever les tache de mélange sur le réservoirs :/.
Auriez vous une astuce pour faire briller les carénages ?
  • 897 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk magnum xr, yamaha 600xt, suzuki wagon r+
Le 16 Mars 2011 à 17:44
moi perso pour nettoyer mes carénages je mets un tout petit peut d'huile (la même que tu met dans l'essence pour ta brelle ^^) sur un chiffon et je frotte
sa enlève toutes les traces et ca fait briller 8)  sm2!
  • 103 vogue de 2006
Le 16 Mars 2011 à 18:00
Sur ?  :o
Le 16 Mars 2011 à 18:21
ben oui mais faut pas en foutre des tonnes
moi je le fait sur ma xr et je suis plutôt content ;)
fait un tes sur une petite partie de toute façon sa peut pas faire de mal, sa vas pas abimer.
Le 16 Mars 2011 à 19:09
Ah ta peinture est déjà faite ^^  Donc liquide vaisselle et eau, et avec un tournevis plat tu enleve toute la graisse que tu n'arrive pas a enlever avec le liquide vaisselle  :)
