comment demonter une fourche
Auteur Sujet: comment demonter une fourche  (Lu 3052 fois)
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • le frein c'est la loose
  • xps sm
Le 18 Septembre 2011 à 13:57
bonjour j'ai cherche sur le forum mais je n'ai rien trouver de vraiment explicite donc si quelqu'un a des photo pour demonter une fourche de mbk 51 d'origine (les toute fine)
  • xps sm
Le 18 Septembre 2011 à 14:10
super c'est nikel merci
  • 916 Messages (Tres Expérimenté)
  • QUE VIVE NOS BRELLE ENCORE LONGTEMPS
  • DT 50 L de 2002
Le 19 Septembre 2011 à 19:28
Si ta pas réussi avec les schémas: mini tuto
 - Fixer le cadre avec une sangle à une poutre ou quelque chose de solide au plafont (moi c'est la barre de la porte du garage)
 - ensuite démonter la roue et le guidon.
 - Dévisser écrou du dessus
 - Puis celui du dessous (pince multiprise sa passe bien)
 - Ensuite faire levier sur le Tés inférieur (partie du bas)
 - Enfin on sort l'axe
 - Et ne pas oublier de mettre les vis, écrou etc dans une poche avec marqué fourche 51
Voilà désolé pas de photo je ferais un tuto avec photo au prochain démontage.
j'ai un avertissement!!
Vend culasse doppler état neuf pour 51:
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-mbk/culasse-doppler-air-etat-neuf-!!!!-prix-casser/
  • xps sm
Le 19 Septembre 2011 à 19:35
merci je v voir sa demain ou se week psq j'ai acheter un fouche de magnum mai laxe passe pas dans ma roue
  • DT 50 L de 2002
Le 19 Septembre 2011 à 19:43
J'avais vu un tuto pour que ça passe avec une tige fileté je te cherche ça
Edit:
Voila
« Modifié: 19-09-2011 19:47:12 par guigeek »
  • xps sm
Le 19 Septembre 2011 à 20:32
merci +1 pour toi ^^
  • DT 50 L de 2002
Le 19 Septembre 2011 à 23:15
+1 rendu
Au passage un petit conseil regarde les tuto et lis tout ceux qui peuvent t'intéresser tu peut y trouver pas mal d'astuse vraiment utile a connaître
