Comment peindre et polir le cylindre et la culasse ?
Auteur Sujet: Comment peindre et polir le cylindre et la culasse ?  (Lu 9487 fois)
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 26 Mars 2012 à 18:40
Bonjour a tous
Voilà, j'aimerais peindre en noir haute température mon cylindre et ma culasse en alu, puis polir les ailettes... Comme sur les harley <3 .
Comment m'y prendre ? Pour le poncage, la peinture, le polissage ? Merci de votre aide
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 26 Mars 2012 à 19:05
pour la peinture, a mon avis suffit de peindre à la bombe ( HT évidement ) puis tu poli les arrétes du cylindre, pour sa tu ponse jusque vers 800 puis pâte à polir ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 26 Mars 2012 à 19:56
oui mais il ne faut pas traiter le cylindre d'une manière ou d'une autre pour que la peinture accroche ? Je pensais le laisser tremper dans l'acétone ou dans l'essence pour le dégraisser... Il ne faut pas poncer ?
  • vive les mobs :D
Le 26 Mars 2012 à 20:47
faut le dégraisser, c'est sur, acétonne avec une petite brosse a dent qui passe entre les ailaittes pour bien tout virer. ensuites tous les cylindre que j'ai dans mon garage sont pleins de défauts de fonderie... donc je pense pas qu'il soit obligatoire de les poncer.
Le 26 Mars 2012 à 20:56
Donc la peinture HT accroche comme ça, juste avec un bon dégraissage.
et au pire je suis peut etre pas obligé de le polir le cylindre, juste un coup de laine d'acier peut suffire pour faire ressortir la couleur du métal sur les arêtes, non ?
  • vive les mobs :D
Le 26 Mars 2012 à 21:18
oui, un coup de lime, ou de toile émeri pour virer la peinture, par contre a la moindre goute d'eau sur de l'allu chaud sa oxyde a mort :-X
Le 26 Mars 2012 à 21:24
un bon coup de chiffon après chaque sortie si il pleut, et puis moteur froid un coup de laine d'acier pour virer l'oxydation c'est pas trop méchant.
Vu que c'est une mob pour la balade dominicale et pour avoir la classe quand je sors en ville, elle devrait pas voir de pluie, j'ai le Mach G pour tous les jours.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 26 Mars 2012 à 22:08
je l'ai fait pour mon sp
_nettoyage du cylindre a la brosse métallique , bien sur plus de gras  p!!
_3 couches de noir HT
_ponçage un coups de lime sur les ailettes pour aller ou elles sont plus large et avoir un meilleur rendu  p!!
_pâte a polir
Le 26 Mars 2012 à 22:16
wahou, superbe ! ca prend combien de temps a faire ce genre de taf ?
Le 26 Mars 2012 à 22:49
je sais pas trop fait pas fait en une fois , mais compte 3 à 5 h selon l'état du cylindre  p!!
mais c'est pas désagréable a faire p!!
pense juste a bien serrer ton cylindre entre 2 planche dans l’étau pour pas l'abimer  ;)
Le 27 Mars 2012 à 19:34
Ah ouais quand même ! Mais, petit détail un peu hors sujet... le pot flûte, ca marche comment ? c'est bruyant ?
Le 27 Mars 2012 à 20:33
C'est a peinne mieux que l'origine , et un peut plus bruyant pais ça reste très acceptable ;)
  • 148 Messages (Débutant)
  • Mbk 51 piste en prépa et restau' d'une AV42
  • 103 sp Café Racer - XP6 Cross - Mbk Rocket
Le 27 Mars 2012 à 20:39
Sinon, j'ai entendu parler d'une pâte que nos amis les maquettistes connaissent bien, j'ai mangé le nom, je vais le retrouver t'inquiète ;)
Cette pâte permet de peindre tout d'un coup, bien sûr, il faut l'appliquer ( la pâte ) avant de peindre, cette pâte s'étale sur toute les surfaces que l'on ne veut pas peindre, et à la fin du temps de séchage de la peinture, elle se décolle comme un "film" toute gentiment...
Voilà, je suis pas certain de la clarté de mon texte, donc n'hésite surtout pas ;)
EDIT : "MASKOL" liquide pour masquer les surfaces à ne pas peindre
« Modifié: 27-03-2012 21:56:50 par Mat_Terminator »
Recherche mobeurs du 37 ou alentour pour créer petite assoc' conviviale et autour d'une même passion
Mbk 51 de piste en prépa
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Mars 2012 à 11:17
si je peux me permettre, pour le polissage, je connais quelqu'un qui en fait plus ou moins son métier.
idéalement il faut sabler la pièce pour obtenir la meilleur accroche possible de la peinture...perso je ne le fait pas sur le motos et çà tiens plutôt bien, moi je dégraisse à l'acétone.
l'inconvénient du sablage c'est qu'il faut éviter de le faire là où l'on veut polir sinon faudra poncer...
cette personne elle, poli d'abord et peint ensuite.
comme la surfasse poli n'apporte que peut d'accroche, il est très facile de retirer la peinture là où c'est poli.
après tout dépends du degré de finition que l'on veut mais lui c'est un grand maniaque:
http://images3.hiboox.com/images/3009/diapo5640bbb0e8003775ccff8320fc81cafd.jpg?21
pour ceux que çà intéresse, voici l'évolution de sa moto:
http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3454&start=30
