conseil peinture au pistoler
Auteur Sujet: conseil peinture au pistoler  (Lu 3058 fois)
  • 1665 Messages (Expert)
    • http://www.youtube.com/watch?v=BgCF44BVrYQ
Le 06 Janvier 2010 à 12:33
se matin je me suis acheter un pistolet basse pression  :)
je voudrait savoir si quelqu'un connait la quantité de peinture a acheter pour
peintre un cadre et 2 jantes et coque arrière et bulle ( 3 couche )
merci  :)
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 06 Janvier 2010 à 14:14
je pense que avec 4 ou 5 bombe, ca devrait suffire mais vaut mieux en avoir plus que pas assez.
par contre un pistolet a basse pression, je ne sais pas si ca va te faire une peinture nife, surtout si ces du premier pris.
si ta un moment par contre passe voir mon problème d'embrayage, je suis dans la mer**.
bon courage, envoi des photos une fois fini que l'on voient le résultat.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 189 Messages (Débutant)
  • piaggio bravo de 1982, mbk 51 liquide 1985
Le 06 Janvier 2010 à 14:17
Salut,
normalement les magasin de bricolage o des pistolets a peinture pour 50-60 euros (entre 6 et 12 bars je crois ???)le résultat est correct si tu te débrouille bien^^
Moi pour peindre un bagnole je prends 3 litre ou plus avec 1 litre d'apres garnissant (environ 70 euros l'universel)
donc toi je pense qu'un litre de peinture plus 1 litre d'apres devrais suffire p!!je pense ;)
Mbk 51 magnum Racing 1ere génération
Refroisissement liquide.
-Carbu 15/15 sha
-pot giannelli black gun
-boite a clapets ADIGE 1
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Plus tu vas vite ,plus tu consomme
donc si t'es pauvre roule moins vite... ;)
Le 06 Janvier 2010 à 15:36
salut merci  p!!
donc 1 litre de peinture + 1 litre de d'après merci
je suis peintre en bâtiment est je peint avec un pistolet a 220bar  ;)
ses un peux différent  :)
mais se qui et de carrosserie ou coque , je connait pas grand chose  :-[
Le 06 Janvier 2010 à 17:02
220 bars   oha !!!!, ça s'est de la pression xd
tu prend un compresseur classique qui fait normalement 8 bars ca suffit ^^
si tu peut avoir un pistolet de carrosserie c'est toujours mieux  p!!
je pense que un litre de peinture + de l'apres fera l'affaire ,bonne chance et pense a bien poncer (finir a 600 ou 800) pour avoir un truc clean  p!!
-Carbu 15/15 sha
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Le 06 Janvier 2010 à 21:34
ok merci  p!!
normal ses un pistolet industrielle tu fait plusieur logement par jours avec  :o
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 07 Janvier 2010 à 12:51
1litre !!! c'est trop....enfin ça dépend du matos , avec un bon pistolet , 500 voir 700 grammes suffisent....
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 07 Janvier 2010 à 18:31
Moi avec 2L je te fait 3 cadre de mob.
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 07 Janvier 2010 à 22:23
Excusez moi de la question peut etre bébette mais, un pistolet basse pression c'est quoi? Il faut quand meme un compresseur?
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 07 Janvier 2010 à 22:34
Oui il faut quand même un compresseur. Mais c'est le pistolet qui est réglé pour une pression basse.
  • 2802 Messages (Expert)
  • » ƒιєяє ∂'єтяє мσвєυя ∂є ρèяє єη ƒιℓѕ «
  • .::|::. 103 Sp & Rcx .::|::.
    • Sp & Rçx | Câmêlêôñ & ÛltrâVîôlêt
Le 08 Janvier 2010 à 04:05
Salut,
Sa suffis effectivement !
j'ai 2 avertissements
103 Rcx & Sp - Deux missiles nucléaires !
Le 08 Janvier 2010 à 18:13
ok merci
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 08 Janvier 2010 à 18:43
avec un litre t'en a bien assez  ;) sinon oublie pas fait pas etre a moin de 30 cm du cadre avecle pistolet,
ne pas la faire sécher au soleil, la température idéal et de 20° enfin par la.
voila
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
Le 09 Janvier 2010 à 19:43
voila
pas d'accord avec ça , si tu utilise de la peinture a l'eau solvanter (pour peindre dehors) , mais effectivement si tu peins en cabine sans solvant..
entre 20 et 30 en effet.....
et pas d'accord avec la quantité : 500 grammes de peintures pour 1 demi litre de durcisseur suffise !
(tu as acheté un pistolet a gravité ??)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • mbk 51 réplica cf en cours, ciao, 400 drz, 600 monster, 309 gti, matra bagheera a restaurer
Le 10 Janvier 2010 à 20:59
bonsoir, si ta besoin d'aide j'suis carrossier peintre
