Diamètre Guidon Street
Auteur Sujet: Diamètre Guidon Street  (Lu 2999 fois)
  • 63 Messages (Novice)
Le 10 Janvier 2010 à 10:53
Bonjour à tous !  :)
Donc voilà hier soir j'ai voulu mettre un guidon street de marque TNT & j'ai essayé de le monter sur ma mob' pour voir si ça rendait bien. Manque de chance, je n'ai pas réussi à rentrer le guidon dans les commodos en forcant, en utilisant du dégripant, rien... Le diamètre du guidon semble trop épais.. J'aurais voulu savoir si il y avait différents diamètre de guidon street pour en acheter un autre ou si il fallait que je change mes commodos ?
Merci à vous de m'éclaircir sur ce sujet !  p!!
Peugeot 103 SPX, Année 2001
Moteur : Carbu Dell'Orto 15 Sha, Culasse Malossi, Courroie Fibre Renforcée Doppler
Esthétique : Guidon Street TNT, Poignées Conti
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 10 Janvier 2010 à 12:24
ça dépend,ça  force à mort ou ça rentre carrément pas?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 10 Janvier 2010 à 13:51
On va dire que ça force à mort. J'ai réussi à le rentrer au milieu du commodo à l'aide d'un pote, à 2 dessus  :o ! Mais bon pour que ça rentre faudrait limer le guidon et je n'en ai pas vraiment l'envie..
On a test avec un guidon Star Bar et ça rentrait niquel, y'avait même un petit peu de jeu donc c'est à croire que celà se produit qu'avec les TNT ? Si quelqu'un en à mit un merci de me le dire !
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 10 Janvier 2010 à 15:10
mesur le diametre au pied a coullisse!
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
Le 10 Janvier 2010 à 15:59
c'est tnt faut pas s'attendre a des miracles xd
démonte tes comodos et nettoie les nickel au spongex,et ponce un peu ton guidon ;)
Le 10 Janvier 2010 à 22:06
Tu voulais dire Spontex ou bel est bien Spongex Space ?
Faudrait que je lime le guidon sur toute la longueur des poignées ou juste le bout ?
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 11 Janvier 2010 à 03:33
salut j'ai un gudon street victoria bull et j'ai eu le même souci.
moi je l'ai es rentrer mais poignées de freins au marteau mais je te conseil de limer un peut le guidon car ca l'abime et surtout si tes poignées sont en plastique.
voila.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
Le 11 Janvier 2010 à 12:10
les éponges en inox qui gratte quoi ^^
Le 11 Janvier 2010 à 17:41
D'accord ^^
Oui Mika44 mais mes poignées n'ont aucunes difficultés à rentrer c'est juste les commodos comme ce n'est pas sur les scooter en 2 parties à emboiter...
& rien qu'en forcant la peinture est partie, alors en limant mon guidon blanc finira chromé ^^ .
Faudrait que je lime juste le bout du guidon ou toute la longueur des poignées ?
Merci à vous ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 11 Janvier 2010 à 18:19
Salut mesure ton guidon d'origine avec un pied a coulisse pareil pour le tnt et tu regarde la difference si elle est grande tu lime le gidon sur toute la longueur si la difference est petite tu ponce  p!!
Le 11 Janvier 2010 à 19:22
Salut Nicohauguel !
Ok, je mesurerais le diamètre de mon guidon racing & celui de mon guidon street pour voir si il y à une grande différence et je ferais ça Mercredi je pense. Je vous tiendrai au courant ! Merci  p!!
Le 12 Janvier 2010 à 20:41
OK man !
Le 13 Janvier 2010 à 21:12
Salut !
J'ai donc limé les commodos, et je les ai rentrés au marteaux sur le guidon !
Petit problème : J'ai cassé le systeme d'engrenage pour l'accélerateur, le petit bout en plastique blanc. Du coup ma poignée ne revient pas =/ ! Savez-vous comment celà s'appelle et où je peux en acheter ? C'est assez urgent, j'aime bien avoir quelque chose qui marche  p! ...
Merci beaucoup  p!!
« Modifié: 13-01-2010 22:04:00 par -Jordan56- »
Le 14 Janvier 2010 à 01:13
tu parle du système de retour rapide ?????
si oui, cherche sur la bécanerie et rachète un commodo. les mieux sont les domino mais je suis pas sur qu'ils en ont encore.
Le 14 Janvier 2010 à 17:57
Je suis vraiment obligé de racheter un commodo a cause de cette pièce ?! C'est une sorte de créamaillère, et en fait ce qui est cassé c'est le petit bout qui retient le cable..
Ca m'embête vraiment d'en racheter un...
« Modifié: 14-01-2010 18:05:32 par -Jordan56- »
