Fixation coque/carrénage sur 51 ?
Auteur Sujet: Fixation coque/carrénage sur 51 ?  (Lu 1162 fois)
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 15 Avril 2012 à 22:23
Bonsoir à tout le monde, j'ai un piti projet en tête que je souhaiterais réalisé sur 51 !
J'ai vu sur "hubert-cycles" des monocoques qui me plairait plutot pas mal ;)
Comme celle-ci par exemple :
http://www.hubert-cycles.com/product.php?id_product=407
Mais comment pourrais-je la fixé au niveau de la fourche, sachant qu'il ne faudrait pas que ce soit solidaire de la fourche mais plutot du cadre...
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 148 Messages (Débutant)
  • Mbk 51 piste en prépa et restau' d'une AV42
  • 103 sp Café Racer - XP6 Cross - Mbk Rocket
Le 16 Avril 2012 à 19:50
Salut à toi  :)
Pour ce genre de modif', c'est la débrouille qui prime sur la technique : pas de système agrée développé pour le moment...  :-[
Rien qui ne s’achète tout fait
Le mieux c'est de faire une sorte de "maquette" échelle normale avec des tiges de cintres en métal, puis une fois que tu as visualisé un peu ton truc, commence à préparé des attaches sur ton cadre, puis à mouler des fixations en plastique dans la bulle avant de peindre  /ta
J’espère avoir était suffisamment clair, c'est un peu brouillon, mais je pense que le principal est là.
Recherche mobeurs du 37 ou alentour pour créer petite assoc' conviviale et autour d'une même passion
Mbk 51 de piste en prépa
Le 16 Avril 2012 à 21:54
Merci bien des infos ;) Oui ca m'avance pas mal, j'aime l'adaptation, mais des idées sont toujours bonne à prendre quand on sait pas par où commencé... Etant donné que c'est sur une mbk dakota, y'a pas 15 000 endroit du cadre XD Mais j'ai de quoi faire soudé, chutes de métal etc  sm2! Travaillant dans une métalerie/souderie, c'est pas trop compliqué  sm2!
M'enfin j'imagine, dit moi si je me trompe, partir d'une base qui prend au niveau autour de la colonne de direction (qui est la même que les 51) ;)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 17 Avril 2012 à 19:19
celles que j'ai vue monter elles étaient prises au niveau de la barre de renfort et de la fixation des carter en taule sur les cotés ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 17 Avril 2012 à 19:27
D'acc... pour la fixation des carters en taule, j'ai également pour les miens en plastique, même endroits de fixation à même le cadre comme ceux des métaliques ^^ Mais en contre partie, une mbk dakota, aucune possibilité de fixé de barre de renfort donc pas de point d'encagre à l'avant du cadre XD M'enfin sa nous avance un peu mieux ;) Merci
  • vive les mobs :D
Le 18 Avril 2012 à 17:27
celle que j'ai vue était aussi prise par une bague sous l'écrou de fourche.
après c'était sur 51 donc y avait une barre p!
Le 18 Avril 2012 à 21:17
D'acc ;)
Citer
Ca m'avance énormément ;) Partir d'une simple bague, en prenant celle de mon ancienne fourche, et hop le tour est joué, à partir de soudure sur cette bague, y'a moyen d'y fixé une structure métallique :) M'enfin du bon chantier tout sa mais un projet qui peut aboutir :p
