fourche showa adaptable mob ?
Auteur Sujet: fourche showa adaptable mob ?  (Lu 6280 fois)
  • 119 Messages (Débutant)
  • 103 vogue origine pot ninja g1
Le 11 Septembre 2008 à 11:41
salut les gars,
je suis en cour de montage proto mob cross et j'ai besoin d'une fourche de meca,
j'aimerai savoir quel modèle de fourche meca showa est adaptable sur mob peugeot? c'est a dire les roulement etc.
distribution de +1 !!   ;) ;) ;), MERCI
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 11 Septembre 2008 à 12:47
Bas toute les showa, va voire une des mob a patroche il y a poser une fourche de showa inverser ta qua le mp.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 11 Septembre 2008 à 18:43
Et nan pas toute les showa  :'(
J'ai 2 fourche chez moi et le modèle pour derbi de 1999 possède des butée à bille alors que celle pour la gilera de 1999 possède des butée pour roulement conique !
Il faut prendre une fourche showa de derbi 1999 et tu la monte sans aucun soucis !
Il faut juste freiner l'écrou car le tube de fourche n'est pas assez long pour monter le contre écrou donc il a tendance à ce desserer un peu si le Té supérieur ne plaque pas bien contre l'écrou ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • 568 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx-fourche 125 TZR-disque 280-bas moteur polini-kit liquide 75cm3 polini-variateur RGD-Pot Doppler-
Le 11 Septembre 2008 à 20:56
on s'en fou des butées de toute façon on fait sauter les butées de la showa que l'on remplace par celles de 103 et puis il faut aussi couper un peu le cadre pour pouvoir visser la fourche correctement car faut que ça tienne bien.
Le 12 Septembre 2008 à 12:05
Ouai moi j'avais une buté conique sur mes 2 fourche TZR et RDLC , bas tu lime et sa passe la preuve sa va bien, c'est juste au niveau de l'axe de fourche qui doit passer.
Ma 125 YZ de 1988:
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 12 Septembre 2008 à 17:22
donc pour conclure, tu peux mettre une showa mais faut  la  modifier   p!!
Le 12 Septembre 2008 à 17:45
Je sais pas comment fonctionne le montage de la fourche pour 103 mais sur mbk51 tu ne peut rien récuperer de la fourche d'origine !
j'ai virée les butée mais quand j'ai vu que les butée de 51 ne passait carément pas j'ai pas insister !
banni!!
Le 12 Septembre 2008 à 19:04
on vient de me dire que showa c'est lourd pour une mob cross, vous connaissez d'autre modèle adptable ?
merci sinon les gars je distribue les +1  ;) ;)
Le 12 Septembre 2008 à 19:23
C'est un peu lourd oué mais avant de la plier ...
J'ai déjà vu une showa intact sur un accident de face ou le cadre de la derbi était plier  :o
En fourche de mob pour mobcrosse y a pas grand chose à par les showa ou encore les fourche de 125cross sinon tout le reste c'est soit bien trop gros soit bien trop fragile (fourche de mob)
banni!!
Le 12 Septembre 2008 à 20:50
c'est sur que c'est lourd mais bon apres si c'est pour plier une fourche a chaque saut mdr.
Ma 125 YZ de 1988:
  • 697 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.lespeugeotcyclos.easyforum.fr/
Le 15 Septembre 2008 à 23:00
fourche Showa XP6 c'est ce que je monte sur mon cross
http://img140.imageshack.us/my.php?image=0001788ru5.jpg
« Modifié: 15-09-2008 23:02:17 par antonio »
banni!
Le 16 Septembre 2008 à 19:33
donc maintenant il me faut en trouver une  :) :) p! p!
Le 17 Septembre 2008 à 14:02
autres fourches adaptable sur 103? qui pourrait faire 70 a 80cm de hauteur ?
« Modifié: 19-09-2008 17:57:43 par nyko84 »
Le 20 Septembre 2008 à 07:17
toutes les fourches peuvent s'adapter moyennant une petite modif. Si tu te sens pas de modifier achetes une adaptable. sinon ya aussi les fourche de TZR en 50 ou 125 qui peuvent s'adapter.
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 22 Septembre 2008 à 16:44
les fourches de tzr, de rs 50 ou d'autres 50cc "sportives"  ::) sont bien car elles sont plus courtes que les fourches de supermot et de cross, environ 10/15 cm de moins.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
