fourche showa
Auteur Sujet: fourche showa  (Lu 3860 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 23 Janvier 2010 à 01:10
je possede une fourche showa de 125 quel axe de roue est compatible avec une jante grimeca et ou je peux le trouver facilement?je possede egalement un disque et etrier de scooter quel maitre cylindre serai adaptable?
« Modifié: 23-01-2010 10:43:56 par romich »
  • 96 Messages (Novice)
Le 23 Janvier 2010 à 03:37
fo pa méttre 2 posts a la suite fo atendre 12h a 24h >:(
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 23 Janvier 2010 à 09:41
pour la fourche je sais pas
si ta déjà le système de frein de scoot n'importe pour le maitre cylindre tu reste dans le scoot il vont tous bien
Le 23 Janvier 2010 à 10:46
erreur rectifié désolé novice je vien de relire les regles a respecter
merci pour la reponse
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 23 Janvier 2010 à 18:52
Avant d'expliquer les regles aux autres, lis-les. On ékri pa kom sa
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 24 Janvier 2010 à 05:26
quelqu un aurai un tuyau pour l axe ?merci
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 24 Janvier 2010 à 13:19
merci pour le tuto mais le probleme sur la fouche showa c que l axe n a pas le meme diametre des 2 cotés l axe d origine rentre sur un coté mais pas l autre
Le 24 Janvier 2010 à 13:32
soit tu met une entretoise dans ta fourche soit tu met des roulement de roue du même diamètre que l'axe d'origine de la fourche
Le 24 Janvier 2010 à 14:42
ca ce trouve ou les entretoises?
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 24 Janvier 2010 à 18:10
faut les faire les entretoise  :)
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
Le 24 Janvier 2010 à 18:22
ben nul part faut que tu coupe un tube de la taille propice a la taille de ton axe
et la longueur de la surface recouvrir et t'inquiète pas ça marche bien par contre
panse bien a passé un petit cout meuleuse et pour faire bien beau tu peu soit le
peindre sinon tu peux le polir et passé un coup de venir p!!
Le 24 Janvier 2010 à 20:39
merci pour l info mais je ne suis pas trés bricoleur et je prefererai directement mettre un axe adapté lequel pourai correspondre?
  • 80 Messages (Novice)
  • 103 rcx , 103 sp
Le 24 Janvier 2010 à 21:58
J'ai fait la même modification que toi , alors il faut que tu face usiner 2 entretoises différentes pour chacun des côtés avec un trou de la taille de ton axe au milieu. Et ensuite moi j'ai usiner un axe de roue de diamètre 12 qui va dans une jante Grimeca. Ensuite tu aura surement a adapter au niveau du tube de fourche pour pouvoir la fixer. Il y a un peu de travail mais le résultat est la !!!! Bonne chance
Config:
-variotop
-17.5 YSN
-pipe malossi
-BAC malossi
-Ninja G3
Le 26 Janvier 2010 à 00:19
merci pour le tuyau c sympa vous auriez un petit shema pour mieu visualiser car je ne vous cache pas que je vais me renseigner pour le faire faire si prix raisonable bien sur .
je regardai pour poser le disque sur la jante quel suport faut il?
