Frein à tambour qui frotte
Auteur Sujet: Frein à tambour qui frotte  (Lu 1642 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2013 à 12:29
Salut les mobeurs,
J'ai un petit soucis avec mon frein à tambour avant, et j'aimerais savoir si quelqu'un à une solution.
Je m'explique : Quand je freine de l'avant brusquement tout marche parfaitement, mais quand je freine progressivement et que je relâche le frein, le tambour frotte encore  p! ce qui ralenti fortement la vitesse et je suis obligé de refreiner pour qu'il revienne à sa place initial.
Voilà j'espère m'être fais comprendre !
Merci d'avance  :)
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 08 Mars 2013 à 12:58
Regarde déjà l'extérieur de ton tambour si tout vas bien, si il n'y a pas de soucis avec le câble etc...
Si ce n'est pas le cas alors enlève le câble et tests la manette de freins sur le tambour p!! Regarde si elle revient bien en place, si c'est le cas alors démonte ensuite ton tambour, et vérifies son état, il se peut qu'il sois bien usé, et que pour freiner il doive aller plus loin que prévu, ce qui fait qu'il revient mal ou alors d'autres hypothèses ;)
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 11 Mars 2013 à 18:05
Ton cable coulisse peut etre mal dans ta gaine,met du degrippant (j'allais citer une marque ^^ )
c'est à méditer...
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 11 Mars 2013 à 18:25
Salut les mobeurs,
Merci d'avance  :)
 si en freinant progressivement ça reviens pas en place ça me laisse penser que la mécanique se grippe ou que les ressorts ont plus assez de pèche
démonte et nettoie tout  ;)
  • 3220 Messages (Maitre)
  • Derbi X'trem "Black P!nk & Lady"
Le 16 Mars 2013 à 11:32
Démonte ton cable de frein , enlève le de sa gaine , graisse le câble et remonte le dans sa gaine
après , démonte ta roue avant , ton tambour
tu ponce au papier 80 les mâchoires de frein , tu fais de même a l'intérieur de la jante de la brelle , la ou tu mets ton tambour , la ou il frotte en gros
Puis tu dépoussière tout , tu prend un compresseur et un manno et tu souffle de partout ou ta poncé
faut plus qu'il y est de poussières
après tu remonte tout comme il faut et tu essaie , normalement ca devrais être bon  ;)
♥ Skunk racing team ♥
J'ai un avertissement
