Kicker
Auteur Sujet: Kicker  (Lu 2605 fois)
  • 330 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki 500 gse, Peugeot 105c 1979 - Rieju SMX, Peugeot SV50 et 103 Vogue Vs2 de 2008 - peugeot 305 de 82 YOUGTIMER - 306 ess 1.4
Le 30 Juillet 2011 à 08:47
Bonjour à tous. Cette nuit m'est venu une idée. Non pas celle d'installer un kicker sur une 103 car je sais que c'est impossible, ou bien très complexe.
Sur ma 103 Vs2, je n'ai gardé que la pédale gauche pour démarrer, en un coup de pédale ma machine, mais jme suis dit,
est-ce que je ne pourrai pas mettre un kick sur l'axe du pédalier, que je retournerai (car les kick partent vers le bas en arrière pour démarrer ) et y rajouter un cale-pied ? Utiliser le kick comme une pédale en somme, mais avec un cale pieds également.
Ça pourrait passer vous pensez ? Quelqu'un aurait il déjà essayé ?
Merci de vos réponses.
Roro
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 30 Juillet 2011 à 10:36
donc en gros ça te ferais une pédale qui pend pour rien dans le vide tout le temps p! (moche)
et peut être un peu galère pour faire ton montage.
sans compter que si tu met ton truc sur la poulie, quand tu en fais un demi-tour pour kicker au niveau de ta poulie, ton moteur fera que quelques tours, probablement insuffisant pour la démarrer  :-X
sur un scoot, quand on kicke un coup, le moteur doit faire environ une 10aine de tour, ce qui est suffisant.
mais sur ta mob ça va être une autre histoire p!
perso, je pense que tu va te galérer pour pas grand chose à faire un montage, qui au final ne sera peut être pas éfficace
Le 30 Juillet 2011 à 12:40
Oui je m'exprime mal je pense, mais de toute façon je ne peux pas fixer un kick fessant office de pédale et un cale pied, le colonne n'est pas assez longue. je dois choisir.
 Mais je comptais juste monter le kick sans ressort, et donner un gros coup comme avec ma pédale puis une fois démarrer, le remonter et le fixer à la carroserie, au moins ça ne bougerais plus, avec un cale pied à côté. Mais bon c'est pas assez long donc vive la poussette !
Merci quand même Naunau. :)
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 30 Juillet 2011 à 23:00
je voulait faire sa mais obliger de laz mettre sur bequille,j'ai commencer a faire un kick qui fonctionne mais faut le finir mais je pousse sur 1 metre elle part
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 30 Juillet 2011 à 23:10
remy89 de ventilxp avait tenté l'expérience sur son chopper base de 40 V , si mon souvenir est bon , l'expérience était un échec .
Le 31 Juillet 2011 à 18:10
D'accord, merci à tous, je vais bien y réfléchir, tenter un truc et d'ici un mois ou deux je ferais peut-être un petit topic dans le rubrique "garage mobylette" si j'ai des questions et pour vous montrer ma bylette.
À bientôt amis mobeurs.
PS: Juste une petite question, dois-je mettre le sujet en tant que résolu ? J'ai encore un peu de mal avec le fonctionnement du forum, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron !
    • nosbreles22
Le 31 Juillet 2011 à 20:54
tu veux dire le parking ? ???
pour le topic, laisse comme c'est, il va redescendre tout seul ;)
Le 31 Juillet 2011 à 22:39
Parking en effet.  :P oh parking, garage, ça se vaut. ;)
Bon finalement je vais mettre une pédale cirette, je pousserai pas longtemps. Et en plus ça rendra bien. héhé. Je pense que c'est HS mais, sur la Vogue Vs2, je vois pas trop ou la fixé sur le carter d'allumage, y'a pas de boulons ou de trous, c'est un plastique serré avec des fixations en caoutchouc... Mais bon je trouverai !
Merci à tous.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Août 2011 à 19:41
il y a ceci qui a existé, çà proviens du catalogue cyclostand de 1987:
http://www.mobcustom.com/upload/photos/4662-catalogue-peugeot-cyclostand.jpg
c'est une sorte de pédale de kick soudée sur un axes de pédalier.
il faut par contre monter un ressort de rappel et garder la béquille centrale  ;)
Le 02 Août 2011 à 20:41
c'est monstrueux se truc ! merci, je connaissais pas dutout ! par contre, pour trouver ça... my god.
  • Vétéran
Le 02 Août 2011 à 21:34
un bout de ferraille ou un morceau d'un vieux kick, tu soudes çà sur ton axe de pédalier et c'est marre  ;)
Le 03 Août 2011 à 19:34
Certes, mais pour ça il va falloir que j'apprenne à souder ! ;)
Bon elle ne démarre plus... je vais créer un nouveau sujet...
Merci à tous !
