Si ta peinture actuelle est propre, sans impact et sans grosse rayures, fais juste un depolissage, a savoir, ponce là direct au 800 a l'eau, et peind par dessus ton ancienne peinture, qui aura alors un aspect mat.
Si tu a des imperfection sur ta peinture actuelle, fais un poncage plus fort, 400 ou 600 suivant la profondeur des defauts et passe un apret si tu vien a percer l'ancienne peinture. (Percer=poncée jusqu'a voir la tole).
Une fois apretée, fais un tres leger mouchti de bombe noire (guide de poncage) et ponce au 800 a l'eau jusquua faire disparaitre tout les projections de noir. C'est un guide qui t'indique que ton poncage est lisse et ok.
ensuite c'est pret a peindre.
pas plus compliqué que ça, il ya déja des topics a ce sujet.
Ensuite, si tu peind en bombe, vas y tranquil, met toi dans un endroit depourvu de vent, de poussiere et chauffé, prends ton temps entre les couche, charge pas trop vite ca risque de couler. (meme les pro font des coulures, alors te decourage pas si ca arrive).Cheche pas a couvrir direct le cadre, vas y voile par voile.
meme facon de faire que ce soit sur métal ou plastic. Mise a par que si c'est sur plastic brut faut mettre un accrocheur.
Entre chaque opération de poncage a l'eau, néttoy bien, et degraisse, si ta pas les moyens, prends de l'alcool ménager ça ira bien .
