pesage de pieces cyclos
Auteur Sujet: pesage de pieces cyclos  (Lu 1474 fois)
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 10 Octobre 2013 à 23:41
Bon j'ouvre ce poste ici  , en section partie cycle car a proprement parlé ca ne concerne pas la preparation du moteur mais du chassis
Donc ici je vais faire une base de données concernant le poids de plusieurs cyclo  ainsi que les pieces pouvant les equipée.
Ce poste a pour but de montrer   qu'une preparation s'effectue sur un chassis egalement , chose qui est souvent oublié   quand on parle de vitesse pure  pour une bourre en ligne droite comme sur un run sachant que le poids et l'inertie jouent fortement sur le resultat
Bien evidemment en fonction  de ce que je trouverais je mettrais egalement le poids  des pieces equipant un chassis tenant la route  pour un circuit   et egalement le poids des pieces equipant un moteur tel que poids de vario allumage et autre
ce poste aura egalement  valeur indicative du poids d'une piece si envois par la poste  pour eviter de se faire gruger sur les tarif colissimo qui marche au poids
Dans la limite du possible je vais mettre le poids  de tout  ce qui est sur un 103 par exemple pour donner  une idee de ce qui peux etre supprimé  lors d'une bourre ou voir allegé ou amelioré
Donc je remettrais regulierement ce poste a jour   en premiere page
je commence  avec le poids des cyclos ,  vous pourrer m'indiquer  Les poids  qui manque au fur et mesure du poste
poids a vide sans essence
-103 vogue r  39kilos
-103 vogue t  40 kilos
-103 vogue s  41 kilos
-103 vogue v  43 kilos
-103 mv         43 kilos
-103 mvl        45 kilos
-103mvs        45 kilos
-103 pro        56 kilos  ( pour info c'est le modele qui fut  utiliser par les facteurs et autres
-103 sp2        50 kilo   (jantes toles leleu)
-103 sp3        48 kilos
-103 slc         52 kilos  (premier modele liquide)
-103 spx        51 kilos
-103 spx        54 kilos *ici c'est le dernier model avec jantes 16 pouces
-103 spxlc      53 kilos * ici je vais voir a trouver le poids de l'ancien model spx avec jantes tole leleu
-103 arizona   47  kilos
-103 indiana   50 kilos
-103 chrono    49 kilos
-103 rcx         52 kilos
-103 RCXLC     54 kilos   jante 17 pouces
-103  rcxlc      53 kilos  * ici c'est le model jante 16 pouces
-porte bagage chrome 103 sp                                830 grammes
-marche pieds  barre de carter chrome sp mvl          365 grammes la paire
-selle 103 sp mvl spx                                           2680 grammes
-support de selle qui va dans la boite sp                  100 grammes
-selle  nue avec support rcx                                  2340 grammes
-amortisseurs 103 sp2 sp3 rcx                               1860 grammes
-capotage plastique rcx spx 1 er modele                  700  grammes la paire
-cache boite a outil spx  premier modele                  160 grammes
-capotage moteur sp mvl                                      490  grammes la paire
-bequille centrale 103 sp mvl  avec vis et ressort      1100 grammes
-pignon roue libre jante tole leleur arriere                  210 grammes
-chaine  pedalier velo avec tendeur                         380 grammes
-pedales gros modeles  sp 1 mvl   avec clavette       1225 grammes la paire
-vario complet avec cloche  ecrou                        1845 grammes
-ehytres de reservoir avec rivet plastique  sp et mvl       150 grammes  la paire
-poulie complete tout model spx rcx                        2950 grammes
                 * la poulie seul avec machoires               2130  grammes
                 * la cloche                                            820  grammes
-allumage electro cdi complet avec vis ecrou 2 bobines volant magnetique   1750 / 1770 grammes
                   deux type de volant
                                            - avec grandes ouverture  environ 805 grammes
                                            -avec petites ouvertures   environ  825 grammes
-fourche 103 sp 1 2 3  , rcx et lc , spx et lc                      3510  grammes
-jeu de direction  complet les deux cuvettes 2 roulement ecrou superieur   110 grammes
-JANTES :
-jante avant hercules 17 qui ressemble au xg2                    3200 gr
-jante avant 17 xr MBK                                                   2950 gr
-jante avant leleu tole                                                    3100 gr
-jante avant grimeca  model clip 5 doubles branche              2450 gr
-jante avant grimeca banane                                            2250 gr
-jante avant  grimeca rcx                                                 2150g          ( attention je parles des 17 pouces ,pas des 16 qui pesent le poids d'un ane mort )
 il me reste a  peser les jantes mbk
Ensuite le pneu apres pesage entre un m29 et un hutch gp1  en 2:1/4 par 17 c'est le gp1   qui est le plus bas
m29 1550g  le gp1  1400g cequi donne un gain de 150 grammes
-PNEU:
-pneu michelin m29  2/1:4-17               1550 gr
-pneu hutchinson gp1 2/1/4-17            1400  gr
-pneu hutchinson funzy 2/1:4-17          1450 gr
-pneu hutchinson funzy 2/3:4-71          1780 gr
-pneu sava 2/1:4-17                          1550 gr
-pneu vee ruber  2/3:4-17                   2100 gr
« Modifié: 11-10-2013 22:20:46 par tazrider »
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 11 Octobre 2013 à 11:20
oublis pas aussi MBK et motobecane  p!!
je ne pourrais pas te dire le poids qu'elle font, mais regardes leurs docs constructeur : tu devrais t'en sortir  p!!
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 11 Octobre 2013 à 12:14
il est super ce post  p!! si j'ai le temps je le compléterais avec le peux de pièce que j'ai , par contre taz tu avais pas deja peser un bon paquet de jantes avec et sans pneu ???
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • Vétéran
Le 11 Octobre 2013 à 12:22
mbk sera fait en temps et en heure pour le moment je vais faire plus peugeot que mbk car dispose d'un maximum de pieces de ce cote la
concernant ce que j'ai deja posté comme poids sur mes autres je vais le recentralisé ici , mais laisser moi un peu de temps merci
Le 11 Octobre 2013 à 12:24
ok bonne chance pour retrouver sa dans ton parking mdr
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 11 Octobre 2013 à 17:50
C'est sûr que quand on voit la différence de poids entre un RCX LC et un vogue, c'est déjà plus parlant !
J'imagine même pas tout ce qu'on peut gagner en perdant ne serait-ce que la moitié de la différence de poids entre les deux, surtout au niveau des jantes 16" de rcx ::) !
Merci pour ces infos Taz p!!
  • 135 Messages (Débutant)
Le 13 Octobre 2013 à 18:33
Super idée de topic.  p!!
On est quelques-uns à avoir de la pièce déjà démontée en stock, pourquoi ne pas enrichir les mesures de Taz en pesant ce qu'il n'a pas chez lui et se faire une base de données ?
Parce que mine de rien, le poids, c'est super important. En grattant là-dessus on gagne à la fois en perfs tenue de parquet et freinage, c'est une piste pas beaucoup explorée en préparation de mobs.
J'ai 6728 avertissements et un 103.
  • Vétéran
Le 13 Octobre 2013 à 19:09
salut yacco oui   ce que vous avez donnez le moi ,
bon par contre  j'en ai encore un max a peser  a la maison , je fais ca des que j'ai un moment  ;)
