Salut,
question montage c'est pas simple, puisque les fixations d'origine sont prévu pour des fourches gros diamètre ( 50cc / gros cube ) il est donc nécessaire que tu adapte toi même, j'te conseille d'acheter 2 paire de pattes prévu à la base pour monter des phares ronds chromés ( si tu vois ce dont je parle
) et la tu n'aura aucun souci, juste a mettre les pattes sur les fourreaux, un vis / une rondelle , un écrou et hop c'est fini
pour ce qui est de la partie électrique, il faut monter les 2 halogènes (12V 20W si je me souviens bien ) en dérivation, mais avec du 6V ça éclaire pas bien du tout, sauf gaz a fond
j'ai jamais pu trouver des halogènes en 6V donc j'ai laissé tomber, par contre il n'y pas longtemps j'ai essayer de retirer le régulateur, et la merveille,ça éclaire un max
(normal vu que la tension et l'ampérage ne sont plus régulés
) j'ai essayer au ralenti et de petites accélérations, ça éclairait parfaitement, maintenant j'ai jamais roulé comme ça, donc quand le moteur tourne a fond, j'garantie pas que tout ne grille pas XD
voila pas trop de solutions à part une batterie ou changer l'allumage pour un 12V
