Problème axe de roue 103 rcx
Auteur Sujet: Problème axe de roue 103 rcx  (Lu 8320 fois)
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX
Le 18 Novembre 2010 à 21:36
Bonjour j'aimerai avoir un schéma de fourche surtout pour le positionnement des roulements :) merci ! Et est ce que ça pose un problème si il me manque une bille sur un roulement ? Merci
EDIT : Voir plus bas !
« Modifié: 21-11-2010 00:05:20 par MonsterEnergy »
  • 103 RCX
Le 19 Novembre 2010 à 23:10
Up s'il vous plait c'est urgent ! :/ J aimerais savoir comment ce mette les roulements à bille et de quel cote ? Il y a des joins spy en théorie ? J ai rien a part la disque avc des billes :( De plus sur la fourche EBR au niveau des roulements du bas j'avais un espèce de cyclindre en plastique autour et je pouvais pas mettre les roulements avec, c'est normal que j'ai du l'enlevé ? Merci beaucoup les gas !
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 20 Novembre 2010 à 19:21
Photos ?
Pour la bille manquante ouais , mais c'est les même que les roulement de fourche de vélo ! ;)
  • 103 RCX
Le 20 Novembre 2010 à 22:51
ÉDIT Bon j'ai un gros problème ! J ai essaye de remonter mon axe de roue avant de ma 103 rcx jante grimeca mais je savais pas vraiment le bon sens donc j'ai monte au feeling avec le tuto avec un schema de l axe mais le frein tourne avec la roue à part si je le retiens ... Si quelqu'un pourrais me faire un schemat détailler ça serait parfait ! Mille Merci a celui qui pourra m'aider je sais plus quoi faire la :(
« Modifié: 21-11-2010 08:52:34 par MonsterEnergy »
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 21 Novembre 2010 à 12:30
Salut si ton frein tourne avec la roue quand tu freine c'est que tu la mal mis normalement tu doit le coincer dans une sorte d'encoche sur le fourreau de fourche  p!!
Avale les kilometres sans manger le bitume .
  • 103 RCX
Le 21 Novembre 2010 à 12:37
Est pas que quan je freine :/ déjà je peux pas rouler avec 0:) le frein tourne avec la roue en normal ... :/ Il me faudrait un schema de montage de l axe de roue pour tout remonter je pense . Ou des photos. Merci de ton aide.
  • 103 RCX
Le 22 Novembre 2010 à 22:34
Up les gas :( J en ai besoin je peux plus rouler  :'( des photos ou un schéma .. Merci a vous p!! Édit : j'ai réussis a bloque le frein  ::) par contre en serrant j'ai cassé mes roulements  :'(
« Modifié: 23-11-2010 12:52:33 par MonsterEnergy »
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 23 Novembre 2010 à 19:29
Tu l'a blqouer dans l'encoche de la fourche ?
Comment ta fait pour pété les roulement normalement ça peut pas arriver ça !
  • 103 RCX
Le 23 Novembre 2010 à 20:45
Oui oui. C'est le plastique qui entoure les billes qui a cédé :/
  • 103 RCX
Le 24 Novembre 2010 à 22:07
Up !  :'( personne ne sait l'enchaînement pour lenlontage d'un axes de roue avant sur un rcx ?  !help
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • SRFC!!
  • 103 MVL et RS2 MATRIX
Le 24 Novembre 2010 à 22:38
Le tant que tu n'a plus de roulement tu peut pas faire grand chose (rachete en un ou prend sur un vélo) ensuite pour le frein tu parle du tambour si oui tu l'a coincé comment Parce que il y a pas 36000 sorte Es-que tu la encastré dans la janté et mis dans les fourreaux de ta fourche  ??
  • 103 RCX
Le 24 Novembre 2010 à 23:34
J'ai d'autre roulements :) et après le frein c est bon il me faut juste schema / photo du montage de l'axe ( écrous rondelle etc. ) Merci à toi d essayer de m'aider !
  • SRFC!!
Le 25 Novembre 2010 à 07:08
a ouai ok j'ai compris ok ba je vais essayé de te chercher sa p!!
  • 103 RCX
Le 25 Novembre 2010 à 20:16
Merci :) personne d' autre ne sait alors ? :(
  • SRFC!!
Le 25 Novembre 2010 à 20:52
Désolé  je n'est pas trouvé  :(
