quel disque et étrier adaptable sur rcx ????
Auteur Sujet: quel disque et étrier adaptable sur rcx ????  (Lu 1708 fois)
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 19 Février 2010 à 02:01
alors voila, j'ai dans le projet de mettre un frein a disque sur ma mob mais je bloque un peut pour choisir le disque et l'étrier qui va avec.
donc je vous demande si je prend un jante arrière comme la mienne que j'ai en ce moment.
quelle type de disque pourrais je mettre a la place de la courronne et quel étrier irais avec ????
merci d'avance pour vos réponses.
+1 a la clé.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 96 Messages (Novice)
Le 19 Février 2010 à 07:20
slt , alors moi j'ai mit un disque arrière Kawasaki 125 kx 220mm (neuf 80 euros) Et un étrier arrière rs2 (méca) (neuf 90 euros)
Le 19 Février 2010 à 13:10
ah il y a 6 trous de fixation sur la jante arrière ????
ces bien cet jantes la ????
en tous cas merci pour l'info, ca va mettre très utile mais je pensait qu'il fallait obligatoirement mettre l'étrier qui correspond au disque.
il n'y a pas de déport a mettre sur la fixation de la fourche (l'étrier ce monte tel quel) ????
en tous cas merci encore
« Modifié: 19-02-2010 13:13:49 par mikadu44 »
Le 19 Février 2010 à 13:18
oui il y a 6 trous et ces bien cette jante et il n'ya pas de deport
  • 27 Messages (Néophyte)
  • 103 rcx
    • Skyblog->103 rcx by white
Le 19 Mars 2010 à 20:58
Merci de ton aide pour les carter . il y a des tuto sur mobcustom par raport au frein a disque si sa peux t'aider  :)
-kit 50 airsal t6
-pot ninja g3
-vario malossi
-carbu 19 phgb
-pipe 17-21 malossi
-carter malossi
-filtre a air tnt
-Boîte a clapets malossi
-chaine iris
-transmi 11-56
-courroie malossi
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 19 Mars 2010 à 21:52
euhh tu n'a pas tiré sa d'un tuto du forum ??
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 19 Mars 2010 à 22:02
Nicohauguel, je suis d'accord avec toi  ;) ça vient du topic de rocket man et titi22  ;)
Tu prends une fourche EBR master ?
Ma titine (l)
