Question sur les pneus !
Auteur Sujet: Question sur les pneus !  (Lu 1515 fois)
  • 220 Messages (Débutant)
Le 27 Avril 2014 à 15:47
Hello, alors voilà j'aimerais acheter des pneus neufs mais je me pose des questions concernant la compatibilité avec ma jante.
Photo de la jante :
Pneu avant
Pneu arrière
Ils sont donc tous les deux en 2 1/4 17" et les pneus que j'aimerais acheter sont en
2 3/4 17" (Sava b7) C'est compatible avec mes jantes?  p! Désolé, j'y connais que dalle, et je veux pas faire de bêtises...
Ah oui, et les chambres à air j'y comprends que dalle non plus  sm! Faut prendre le diamètre qui correspond au pneu ? Exemple, si j'achète les sava b7 en 2 3/4 17" je devrai aussi prendre des chambres à air de  2 3/4 17" ?
Merciiiii  :D
« Modifié: 27-04-2014 15:52:19 par Isalys »
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 27 Avril 2014 à 23:41
Les pneus 2 3/4 seront plus larges, du moment qu'ils sont en 17" ils seront compatibles avec ta jante. Seulement attention à ce que le pneu puisse passer au niveau de la fourche et du bras oscillant sans frotter, il faut voir si tu as de la marge.
Pour la chambre à air, oui, mais attention, certains pneus sont tubeless, montés sur des jantes qui les acceptent, à vérifier avant d'acheter tes pneus.
« Modifié: 28-04-2014 11:14:40 par Skateanddrum »
Le 28 Avril 2014 à 02:39
Merciii  sca! sca!
Je regarderai demain si y'a de la marge.  ;)
edit : et désolé pour le déplacement de post!  !help
« Modifié: 28-04-2014 06:28:49 par Isalys »
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 30 Avril 2014 à 10:06
Et je te conseil plutot d'opter pour du 2 1/4 à l'avant  ;)
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 165 Messages (Débutant)
  • Mbk Xlimit 1997 / Mbk 51 Su 1979
Le 30 Avril 2014 à 13:16
Je confirme aussi, je penses que du 2 3/4 sa passeras pas ou de justesse.
P.s : la marque Sava n'est pas super fiable d'après ce que j'ai vu aussi.
Mbk Xlimit 1997 :
--> Cylindre Origine
--> Carbu 16
--> Pot Leovince Hand Mad V6
--> eclairage à led
MBK 51 Su (41V) :
--> Selle rabaissée
--> Cylindre origine
--> Carbu Dellorto 15 Sha
  • tntophobe
Le 30 Avril 2014 à 14:00
Sava, comme le dit le nom ça va, avant de trouver la limite d'adhérence de tes pneus tu peux commencer à piloter déjà "fort" chez moi y'a que les VM100 ou les rapido qui glissent sans trop pencher, mais sur des Motobécanes avec partie cycle d'origine...
La largeur du pneu avant c'est surtout pour la conduite, un pneu plus large est inutile est fait perdre en efficacité, et c'est aussi un peu plus lourd.
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 02 Mai 2014 à 03:34
Je me suis orienté vers des SAVA pour une raison de budget (ils semblent pas cher) et avec un avis que j'ai lu sur un site web.
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/pneus/pneu-275-17-47j-sava-b7-cyclomoteur.html#notation-produit
Et la gueule du pneu me plaît... mais bon si je commence à choisir mes pneus au niveau du style, c'est pas le mieux je pense  ::)
merci pour vos avis ! je vais me documenter un peu sur les pneus.
Pour le 2 3/4 je sais pas ce que ça représente en largeur mm, du coup pour tester sur le bras oscillant...  p!
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 02 Mai 2014 à 09:53
2 3/4 = 2.75 = 2 pouces 3/4...
1 pouce c'est 25.4 mm, donc 2" 3/4 font 69.85 mm, mais avec le gonflage, les écarts de tailles d'un fabricant à l'autre et les faux ronds et voiles des jantes ou les mauvais positionnements au montage, compte plutôt 80 mm minimum pour que ça passe.
Et 80 mm c'est bien entendu à condition que le montage d'un tel pneu permette l'alignement des 2 roues...
Pour savoir si ça peut réellement passer, monte ta roue avec son pneu actuel de 2.25 (58 mm), aligne parfaitement tes 2 roues à la règle ou à la ficelle puis mesure ce qui reste de chaque côté entre le bras oscillant et le pneu, et aussi entre la chaîne (on l'oublie souvent, celle-là) et le pneu, puis déduis-en si le montage d'un pneu plus gros est possible.
Mais au fait, pourquoi des pneus plus gros ? À part au niveau esthétique (et un peu niveau confort) ça n'apporte rien du tout point de vue tenue de route ou performances, je dirai même au contraire que c'est moins efficace.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 02 Mai 2014 à 10:46
2-1/2 c'est un bon compromis pour l'arrière, ça passe mieux qu'un 2-3/4 sur sp/mv..  ;)
car les Sava "taillent assez grand".. moi le 2-3/4 mc11 ne passait pas, j'avais l'axe de roue au bout du bras oscillant.. :-X
et en effet 2-1/4 a l'avant c'est très bien, pas besoin de plus  p!!
Le 02 Mai 2014 à 18:42
Merci Gas!  :) Je vais m'assurer que ça rentre bien, merci des conseils  p!!
J'ai pensé aux pneus larges uniquement pour une question de confort mais bon...
