Salut,
dans la continuité de mon projet de mobcross je dois rehausser l'arrière de ma mob et durcir au passage la suspension (pompe à max).
J'ai donc acheté des amortisseurs paioli réglables de peugeot à ressort externe qui font 37 cm de long, en remplacement des amortisseurs à ressort interne d'origine (32 cm).
Mais j'ai un gros problème: ces ammortos touchent le cadre
de par leur gros diamètre, puis-je les déporter sans risques (il faudrait 1cm), je pensais mettre une vis plus longue en haut et en bas et caller avec des rondelles... Est-ce que ça va tenir?
Aussi, mais c'est moins important, comment on fait pour sortir le ressort, la bague supérieure est en plastique et n'est pas fendue.
