Réparer fourche 103
Auteur Sujet: Réparer fourche 103  (Lu 1502 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 11 Juin 2016 à 21:41
Salut,
J'ai donc quelques prb avec ma fourche de 103, j'ai des fuites au niveau des joints spy et quand je prend un ralentisseur ou une petite bosse sur la route même à petite allure La Fourche s'enfonce à fond et ça fait comme si j'avais pas d'amortisseur au final...
Est-ce que quelqu'un aurait la solution pour mon prb svp?
Merci d'avance  ;)
https://imgur.com/a/2N6Sc
La grosse patateee !
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Juin 2016 à 06:59
C'est une fourche mecanique, pas d'huile, juste des ressorts et de la graisse. Si ça comprime aussi facilement, c'est que les ressorts doivent etre fatigué, c'est pas une histoire de spi je pense.
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 12 Juin 2016 à 07:01
D'accord merci, du coup la seule solution c'est de changer La Fourche quoi? :/
Le 12 Juin 2016 à 07:22
Je pense oui.
Le 12 Juin 2016 à 07:26
D'accord merci de ta réponse !
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 17 Juin 2016 à 23:26
Je confirme aussi les indications de mon collègue, tu n'as pas de joints spi sur ta fourche.
Les joints en caoutchouc que tu vois dessus sont juste des caches-poussière pour éviter que la merde ne rentre dedans ;)
Donc si tes ressorts sont fatigués, le remplacement de la fourche est la meilleure solution à envisager en effet.
