pour l'étain , faut une lampe à souder , ça suffit ... voire un fer electrique trés puissant ... le tig , mig , c'est bien ... faut savoir maitriser , sinon , vous allez avoir un trou gros comme une piece de deux euros direct ! basse intensité , donc ... si c'est pas suffisant , on remonte ... mais au fur et à mesure , le métal va chauffer , donc il faudra encore baisser .... j'imagine que dans ce cas , celà est plus une fissure qu'un trou , le tig serait parfait ...faut encore connaitre un soudeur qui a un poste ...
pour eviter d'endommager l'allumage , il suffit de débrancher la bougie ...
