bonsoir à tous
Sur un 103 vs de 1974 que je cherche à remettre en état, les ressorts de fourche d'origine sont cassés dans le fourreau inférieur à environ 5 cm du bas (j'entends par là coté moyeu de roue) et donc à l'intérieur du fourreau en restant fixés. Comment faire pour sortir ces morceaux? comment sont ils fixés dans le fourreau? (juste emmanchés par rotation sur un cône? ) y a t il un outil spécifique?.
de votre aide si vous avez déjà été confrontés au pb et avez trouvé une solution.
Mob'ilement votre !
