Sens de montage roue arrière de RCX ?
Auteur Sujet: Sens de montage roue arrière de RCX ?  (Lu 2021 fois)
  • 164 Messages (Débutant)
  • 103 RCX
Le 25 Juillet 2013 à 12:44
Je suis embêter pour remonter ma roue arrière donc je voudrais savoir :
-Le sens de l'axe car il y a un côté grand filetage et petit filetage.
-J'ai des rondelles et une entretoise, quel côté pour les rondelles et pour l'entrtoise ?
-Et les tendeurs si ils von bien entre l'écrou de sérrage et le bras ?
C'est urgent car j'aimerais la remontée cette après-midi :)
Merci
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 25 Juillet 2013 à 12:53
salut mieux vaut des dessins que beaucoup de blabla : http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_50fd82854c1ec.pdf regarde page 17 tu devrais trouver ton bonheur ^^ sinon le tendeur de chaîne se met avant l'écrou de serrage et sur les deux cotés  ;)  :P
ps : je te conseille d'ajouter ce lien a tes favoris sa sert toujours  p!!
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 103 RCX
Le 25 Juillet 2013 à 12:57
Merci pour le shéma :
Dernière petite question, l'axe se met dans quel sens ?
Car il y a un côté grand filetage et petit filetage..  p!
Pour le reste j'ai bien compris :)
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 25 Juillet 2013 à 13:12
Salut
ptitmobeur as été + rapide pour dégainer le lien de mon fichier pdf
donc de gauche a droite tu as :
écrous N°16 ->rondelle ->tendeur N°12 -> bras oscillant -> entretoise N°15( longueur 27.4mm*) -> jante
-> platine support frein N°2 -> bras oscillant ->tendeur N°12->rondelle ->écrous N°16
*sur mes RCX j'ai mesuré  28.42mm pour cette entretoise
L'axe peut ce monter dans les 2 sens
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
Le 25 Juillet 2013 à 13:20
kouk a lui aussi été plus vite , donc l'axe se monte dans les deux sens c'est justement ce que je cherchais maintenant on le sais  :) et oui kouk c'est bien ton lien que je t'ai piqué il y a un moment  ;D
  • 103 RCX
Le 25 Juillet 2013 à 13:36
Et c'est grave si mon entretoise fait 15 mm ?
Donc si je comprend bien il y a une entretoise côté gauche, et côté droit il n'y en a pas ?
Et en passant pouvais-vous me dire avec quoi je peux couper ma chaîne car mon ancienne à cassée et donc j'en ai une autre mais elle est trop longue donc je dois retirer des maillons et je ne sais pas avec quel outils je pourrais faire ça  p!
Un grand merci pour votre aide les gars :)
Le 25 Juillet 2013 à 13:44
Pour la chaîne il te faut un deriv-chaîne  :P : http://www.scooter125.net/images/DERIVE%20CHAINE%20MOTO%20MECABOITE.jpg
mais bon , je pense pas que tu as sa chez toi donc petite astuce tu prend un petit clous et un marteau et tu tape sur les petits axes qui tienne les maillons  ;)
Et il n'y pas d'entretoise coté droit et il faut que ton entretoise fasse 28.42 mm comme a dit Kouk sinon ta roue va un peu se balader sur l'axe
  • 103 RCX
Le 25 Juillet 2013 à 13:50
Non malheureusement je n'ai pas de dériv-chaîne  p!
Et ça se trouve ou ce genre d'entretoise ? J'ai appeler peugeot cycle et ils n'en vendent pas..
Merci pour la solution du clou et du marteau :)
Le 25 Juillet 2013 à 14:21
si ton entretoise ne fais que 15mm tu vas tordre le bras oscillant au serrage de ta roue ,
a droite , l'entretoise est intégrer dans le support des mâchoires de freins
Citer
Et ça se trouve ou ce genre d'entretoise ? J'ai appeler Peugeot cycle et ils n'en vendent pas
Normalement avec le N° de la pièce ton "dealer" Peugeot devrais savoir te la commandé  (ref :707  365 )
autre solution , tu trouve un tube de 23mm extérieur avec un trou de 12mm que tu recoupe a la bonne longueur
pour raccourcir une chaine ,regarde ce "tuto"
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/(tuto)changer-sa-chaine/msg2899958/#msg2899958
  • 103 RCX
Le 25 Juillet 2013 à 16:20
Je crois que je vais l'envoyer directement à peugeot..
