tambour de frein de fox HS
Auteur Sujet: tambour de frein de fox HS  (Lu 2614 fois)
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • La fox entre la technologie de la mob du scoot. <3
  • Peugeot FOX
Le 25 Juillet 2010 à 18:09
Salut j'ai pété mon frein avant  >:(.
Avec mon fox, mon grand-père me dit a 65km/h tu dois avoir de bon frein, je lui dit tkt pépé, j'en ai je sort la mob et je fait un stoppie 8).
Mais le truc c'est qu'au 2iem stoppie le tambour est sortis de l'attache de la fourche, et a pété l'arrét de cable qui est sur le tambour.
c'est pas mon tambour(je sais meme pas de quelle machine vien se tambour)
, mais une photo sur le net pour vous montré de quoi je parle.
Donc se que j'ai entouré en bleue c'est la ou il se coince dans la fourche, et en rouge se qui a cassé.
Et j'arrive pas a trouvé un tambour de frein pour ma fox  :(, je voulais savoirs se que je peux faire pour réparé sa, ou méme ou je pourais changé sa (site internet)
Ma fox dans le parking !!!
"Brûle ta gomme, pas ton âme."
  • 143 Messages (Débutant)
  • J'suis tete en l'air Défois ...
  • MBK 51 et Derbi Senda
Le 27 Juillet 2010 à 01:20
La bécanerie ;) hubert Cycle ! Apres réparer .. Sa me parait risqué tout sa  p!
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 27 Juillet 2010 à 01:29
Je vais peut etre en dire une grosse comme le monde, je connais pas des masses les Fox, mais ça serait pas les mêmes que les RCX en 16" ??
Edit: aprés recherche apparemment c'est pas le meme diamètre.
« Modifié: 27-07-2010 01:33:46 par bergouade63 »
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • Peugeot FOX
Le 27 Juillet 2010 à 13:18
Sur la bécanerie il a que les "garniture" il a pas le tambour complet.
Et si je dit pas de connerie c'est un tambour de 100mm donc deja du gros, les fox c'est bien, mais chiant pour les piéce XD.
  • 214 Messages (Débutant)
Le 29 Juillet 2010 à 21:21
Tient si tu veut :
Uploaded with ImageShack.us
Ce sont des photos d'un frein avant de RCX phase 2
  • Peugeot FOX
Le 30 Juillet 2010 à 19:58
Merci ,mais le sert câble il est a lavant mais sur fox est a l'arrière du tambour.
Si non le diametre c'est combien ?
Le 30 Juillet 2010 à 20:58
Je comprend pas ce que tu veut dire par le sert câble à l'arrière du tambour?
Le diàmètre de quoi? De la partie grise? Entre les deux tambours?
  • Peugeot FOX
Le 02 Août 2010 à 17:17
Se que je veux dire
Se que j'ai entouré en bleue, sur le tambour de la fox il est au niveau du point bleue en gros le frein est inversé.
Et le diametre du tambour, c'est le diamétre du tambour représenté en rouge.
Car pour le truc que j'ai entouré en bleue c'est pas trop grave si il est pas a la bonne position par rapport a l'origine, mais le diametre du tambour, si le tambour est trop petit sa freinera pas, si il est trop gros il passera pas.
Tu me comprend la ?
Le 03 Août 2010 à 22:19
Pour le diamètre j'ai trouver environ 12,6 cm.
Le mieux ce serai une photo de ta roue.
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 03 Août 2010 à 22:56
Arf...un mec arrive a faire des stopie en tambour et moi avec le disque j'y arrive pas xD
Bon,les guidons bracelets,les commandes reculé la position asser en arriere ca aide pas xD
Sinon,ca a pas d'importance le sens du cable ;)
Ensuite,tu pourais ressouder ca sinon? non ? ???
Sinon,moi j'ai un tambour avant qui traine,mais je pence pas que ca monte ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
  • Peugeot FOX
Le 04 Août 2010 à 13:28
Ouai moi aussi jetait étonnée de faire un stoppies avec un tambour ^^
en plus que la 1er fois j'ai même pas fait exprès !!!
Voila la vidéo de moi, pour preuve regardé mon dos j'ai mon t-shirt popiete :p ^^
http://www.youtube.com/watch?v=pDBxshgEllo
Après ressoudé de l'alu chaud quand même, car il faut un poste spécial, donc impossible.
Pour le frein de RCX je pense pas que sa marchera
Frein : Av/Ar : à tambour Ø90mm
Frein :Av : tambour Ø105mm Av : tambour Ø110mm
Pour la photo je la ferais la semaine prochaine.
