[résolu] tension de chaîne cady motobecane.
Auteur Sujet: [résolu] tension de chaîne cady motobecane.  (Lu 4195 fois)
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TDR 125 1999 ; 103 SPX 1988; 103 VS 1971 ; VW golf 4 TDI 90
Le 18 Mai 2015 à 12:07
J'ai un problème de réglage de longueur de chaîne sur mon cady :
Contrairement aux mobs plus moderne il n'y a pas de système de réglage de tension de la chaîne au niveau de la roue arrière. Résultat :
Si j'enleve 2 maillons La chaîne est beaucoup trop courte.
En revanche avec 2 maillons de plus la chaîne est trop longue et déraille.
J'ai cru voir en parcourant le forum que l'on pouvait régler plus finement en jouant sur la géométrie du cadre. Or je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer svp ?
Bien cordialement.
Jérémie.
« Modifié: 18-05-2015 21:07:28 par jfroli »
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
- Peugeot 103 SPX 88
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Vario Doppler ER2.
- Peugeot 103 vs 1971 :
   * pot simonini serpentin
   * Kit malossi fonte 70
   * Culasse Malossi alu 46
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
- VW Golf IV TDI 90 d'origin
  • 316 Messages (Expérimenté)
Le 18 Mai 2015 à 16:53
Et avec 1 maillon? ^^
Le 18 Mai 2015 à 18:06
Ça s'enleve ou se rajoute toujours par pair les maillons  gné
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 18 Mai 2015 à 18:09
Fabriques un tendeur de chaîne avec une roulette de chaîne de mécaboite ;)
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 18 Mai 2015 à 18:45
La tension de chaine se regle en modifiant la "position" du cadre...
Si tu regarde bien le trou sur le bras oscillant pour l'axe de roue arriere et oblong
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 18 Mai 2015 à 20:31
Yo jfroli, j'avais moi aussi essayé d'enlever 2 maillons sur ma cady, parceque chaîne trop courte ! En fait tu peux "reculer" la roue arrière, et ainsi jouer sur l'angle 1 (en rouge), t'as juste a dévisser les boulons (ici en vert), mais pas les boulons qui fixent la roue /!\ (en jaune ! pas touche xD) Normalement tu devisses, tu tires un peu la roue pour tendre la chaîne et normalement ça passe nickel !
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 18 Mai 2015 à 20:57
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 18 Mai 2015 à 21:06
Yo jfroli, j'avais moi aussi essayé d'enlever 2 maillons sur ma cady, parceque chaîne trop courte ! En fait tu peux "reculer" la roue arrière, et ainsi jouer sur l'angle 1 (en rouge), t'as juste a dévisser les boulons (ici en vert), mais pas les boulons qui fixent la roue /!\ (en jaune ! pas touche ) Normalement tu devisses, tu tires un peu la roue pour tendre la chaîne et normalement ça passe nickel !
merci beaucoup. J'ai fait comme tu a dit et j'ai pu tendre ma chaîne nickel :):)
merci c cool. Fallait le savoir. Je te mets un +1  p!!
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
