tout le monde, suite a une "désintégration" de ma golf 3
je vend pas mal de pièces :
intérieur :
1 sellerie complette pour golf 3 3portes (adaptable sans modif sur 5 portes)
1 sellerie complette pour 5 porte (le tissus de la banquette arrière est pas le meme que les sieges avant)
1 tableau de bord en tbe avec la console centrale (séparé les deux),
4 panneaux de portes état moyen,
2 moquettes en bon état (avant arrière)
tous les plastiques de l'intérieur
les espèce de tapis en mousse chelou qui vont sous les moquettes,
les boutons de ventilations, les grille de ventilation,
le truc central (je sais plus comment sa s'appel) ou il y a les boutons pour la clim, la prise de diag, l'allume cigare etc...
la tringlerie pour le chauffage
le cache qui va sur la tringlerie pour le chauffage,
un volant d'origine sans airbag,
un pommeau lumineux mais pas jacky (il y a juste 1, 2, 3, 4, 5, R qui s'allume, et le pommeau est rond pas en forme de tète de mort ou je ne sais quoi)
un frein a main avec les plastique qui va autour (sans sparadrap )
les faisceaux complet avec vitres et rétro électriques pour les portes AVG, AVD et ARD
la tablette ou il y a les fusible et les relais, le faisceau complet qui va au feux, au contacteur des porte etc etc..., le faisceau complet qui va jusqu'au 4 portes, le faisceau complet pour la fermeture centralisé (sa en fait des câbles tout sa !!) je fournis des clips avec parce que quand on démonte sa on en casse toujours la moitié,
un plafond en bon état et en dure (pas de la toile de tafiole qui se décolle pour rien )
2 platine avec ampoules neuves pour les feux arrières,
encore des caches en plastiques ,
1 boite a gant,
2 ceinture avant et la ceinture du milieu pour derrière,
4 poignées de portes plastique d'origine,
4 boutons pour lève vitre électriques,
voila je crois que c'est tout pour l'intérieur mais si vous voulez quelque chose que je n'ai pas mi dite le moi j'ai du l'oublié
carrosserie :
2 angel eyes avec cligno intégré,
un pare choc avant dans un etat moyen,
un pare choc arrière en tbe,
un capot en tbe (quelques pet de grêle, j'en au vu 4)
un bloc avant en tbe (la ou il y a les radiateurs) avec le radia de clim (état moyen) et le radia d'eau (bon état)
1 traverse avant
mécanique :
1 injecteur mono point nickel (semelle avec, elle est nikel aussi)
une boite a air avec le tube et le truc qui va sur l'injecteur
4 bougies 4 électrodes neuves,
un delco avec 8 fils de bougies bon état,
un bocal lave glace avec pompe lave glace,
un vase expention
et je crois que c'est tout !! (c'est déjà pas mal
) si vous voulez dex truc que j'ai pas mix, dites le moi j'ai du les oublié ou je les ai pas/plus.
objets réservés :
1 bocal lave glace avec pompe lave glace
1 traverse avant
1 bloc avant en tbe (la ou il y a les radiateurs) avec le radia de clim (état moyen) et le radia d'eau (bon état)
1 boite a gant
objets vendu a ce jour :
1 soufflet en sky avec entourage chromé 15€
2 répétiteurs cligno a led chromés 10€
2 poignées de portes intérieures chromés (et c'est pas de la en plastoc, la poignée pèse 500g ) 20€
1 coffre avec les 2 verrins, 50€
1 pare choc avant (il m'en reste un) 10€
1 calandre sans sigle 20€
2 feux arrières cristal 50€
4 grilles de ventilations chromés 20€
3 boutons de ventilations chromés 5€
1 boite a vitesse 100€voila !! pour les photos c'est sur demandes parce que vu la liste, le serveur exploserai
