passer la premiere vitesse
Auteur Sujet: passer la premiere vitesse  (Lu 4098 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 30 Octobre 2012 à 19:04
bonjour
alors voila mon probleme :
c'est au niveau de la premiere vitesse je n arrive pas a l enclancher pourtant j embraye je passe la vitesse et j accelere tout en lachant l embrayage met le truc c'est quel commence a avance et je lache l embrayage et a chaque fois elle cale et j ai beau garder plus longtemps l embrayage serrer sa accelere pas plus et sa cale quand meme , vous auriez pas une tecnhique ou autre pour reussir a coup sur de passer la premiere. c est que la premiere ou je galere trop les autre je les passe nikel .
svp j ai vraiment besoin d aide merci pour vos reponse =)
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 30 Octobre 2012 à 19:17
Tu pousse un peu ta moto et tu lâche l'embrayage :p ou sinon tu fais bien patiner l'embrayage et des que tu sent que sa va partir tu accélère un grand coup .
Le 30 Octobre 2012 à 19:25
c est se que je fait j accelere sa commence a monter jsuis a 10km/h et  je lache l embrayage et ca cale , pour l instant jpeut pas aller sur la route car a chaque arret j ai trop du mal a la faire repartir (je suis en premiere je suis a l arret et pour la faire repartir j ai du mal) pourtant j accelere tout en lachant l embrayage j y comprend rien ^^
  • 2 Stroke Only
Le 30 Octobre 2012 à 19:44
Faut que tu lâche tout doucement aussi
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 30 Octobre 2012 à 19:46
salut oui il faut que tu lache doucement mais normalement quand tu es à 10 km/h y a pas de raison quelle cale même si tu lâche ton embraye pas doucement et sinon tu as essayer de partir en 2eme  :D
Le 30 Octobre 2012 à 19:50
oui je lache vraiment doucement , et quand je lache a 10km/h beh en s eteint , et en deuxieme tu fait comment ???o lieu de mettre la premiere tu met direct la deuxieme ??
  • 2 Stroke Only
Le 30 Octobre 2012 à 19:58
Voilà  p!!
Le 30 Octobre 2012 à 20:02
ok beh j essayerai sa demin je vous tiendrai o courant =) ,
et pour le feu rouge je fait pareil enfin je retrograde que jusqu a la deuxieme vitesse ??
et en deuxieme vitesse faut lacher aussi l embrayage doucement ou beaucoup moin ??
Le 30 Octobre 2012 à 21:02
La deuxième c'est pas une solution durable on va dire mais plutôt une solution de dépannage le temps que tu puisse trouvé pourquoi tu cale en 1ere p!! Mais accélère un peu plus et c'est pareil que la 1ere sauf que tu passe direct la 2ème p!!
Le 30 Octobre 2012 à 23:42
met le truc ces que j accelere bien met elle crie beaucoup quoi donc j ose pas accelerer plus ^^ met apres si tu pense c est parce que j accelere pas asser bein j irai plus en accelerant
Le 30 Octobre 2012 à 23:50
Oui voilà ce que tu peux faire c'est que tu passe la 1ere, tu reste débrayer, tu accélère presque à fond et tu relâche l'embrayage assez doucement toute en restant accélérer et quand tu vois que le régime moteur commence à légèrement descendre tu accélère à fond p!! et bien sur en continuant de lâcher l'embrayage ;)
Le 30 Octobre 2012 à 23:56
met une derniere question , sa va etre comme sa tout le temps car si je doit galerer a passer la premiere a chaque stop ou feux rouge je vais me faire limite insulter et sinon jve mettre 2 heure a chaque fois ou une fois que je les fait c est deux fois plus simple et plus rapide ?? car pour l instant la route c est impossible
Le 31 Octobre 2012 à 08:49
Non tkt ça c'est le temps que tu arrive a bien gérer ta moto et après si c'est pas un problème de moteur et que il te manque juste un peu d’expérience tu va vite y arriver p!!
  • 2 Stroke Only
Le 31 Octobre 2012 à 09:13
Tu te met a 6000 rpm et tu commence a lâcher , des que tu vois qu'elle immangeable a partir T'accélére a fond et une fois que t'arrive a 10.000 rpm je pense que ta moto sera lancée donc tu passe la 2ème
Le 31 Octobre 2012 à 09:53
" des que tu vois qu'elle immangeable..." tu m'explique ?  mdr
