Booster
Auteur Sujet: Booster  (Lu 1569 fois)
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 27 Mai 2013 à 19:08
Salut a tous , je vais sans doute avoir un booster spirit qui me servira pas pour la route mais pour le stunt ( sur piste ).
Au départ je lui débriderait juste pot et vario et par la suite j'hésite entre 2 choses:
1-Kit 70 top perf trophy fonte , carbu 19 , vario malossi multivar , pot origine débridé.
2-Cylindre origine , vario malossi multivar et pot yasuni ( z ou r selon ce que je trouverai ).
Vous me conseillez quoi?? Car je me demande si c'est utile de mettre un kit sur pot origine débridé.
  • 80 Messages (Novice)
  • mbk spirit bcb 12'' 2008
Le 27 Mai 2013 à 21:34
Mettre un pot d origine sur un kit 70 ces pas trop conseiller les gaz d echapement vont mal s echapper et tu risque une sur chauffe de ton moulin
Moi je prendrait le yasuni r avec le top perf 70
Apres s y ces juste pour faire du stunt le cylindre d origine serat a mon avis moin fragile
Polini for ever
  • Yamaha dt 50x
Le 27 Mai 2013 à 21:48
Ok mais parait qu'il est super résistant ce kit.
Sinon j'ai calculer , je peut avoir cette config:
-Vario malossi multivar
-Carbu 19 dell orto
-Pot yasuni r
vous pensez que sa va bien marcher??
Le carbu 19 suffira ou il faut 21 ??
Et sa tiendra sur un vilo d'origine qui a un peu + de 15 000km ??
Et sinon , si vous connaisez un kit 70 fonte plus puissant pas trop chère dites le.
Le 27 Mai 2013 à 21:52
Moi perso j ai un kit 70 cc polini sport fonte acheter 115 e chez maxiscoot ce kit franchement ces du lourd tres resistant
Pour ton vilo change le y a le doopler endurance tres bonne qualite est pas tres cher
Un carbut 19 suffira
Polini for ever
  • 31 Messages (Néophyte)
  • Yamaha Love You
  • Yamaha Bw's Naked
Le 27 Mai 2013 à 22:41
Salut j'ai un pote qui a un MBK Stunt 2013 avec
Kit 70 malossi sport fonte
Galet, Courroie, Embrayage Malossi
Pot léovince sito Concombre et le scooter marche nickel une accel et reprise nickel et facile 90km/ p!!h lancée donc pour ma part cela sufit amplement
Le 27 Mai 2013 à 22:47
Demande a ton pote quil face une pointe avec un gps je pense quil serat decut de sa vitesse
Polini for ever
  • Yamaha dt 50x
Le 27 Mai 2013 à 22:54
Oui justement jai vu le malossi sport fonte , est il mieu que le top perf trophy ?? Et je ne peut vraiment pas changer le vilo.
Au depart je voulait un 70 athena sport alu mais apres le vilo dorigine tiendra pas. Apres niveau resistance sa me derange pas de prendre de lalu jai une 50 en kit 50 athena alu sa tient nikel pourtant je stunt avec un peu aussi.
Le 27 Mai 2013 à 23:05
Oui le malossi est mieux
Apres pour le vilo tu peut garder celui d origine mais sava pas tenir tres longtemp tu va cassez la cage aiguille les risques de remonter dans le cylindre est de tout rayer alor a mon avis sa vaut plus le coup de changer ton vilo avec des roulement renforcer comme sa tu aurat pas a acheter deux moteur en l espace d un mois
Polini for ever
  • Yamaha dt 50x
Le 27 Mai 2013 à 23:12
Oui mais je vais changer la cage a aiguille quand je monterait le kit. Ducoup je prends le malossi alors.
Apres vous pensez que sa tiendra pas ??
Et yasuni r sera bien pour le malossi sport fonte 70 ??
Et merci a vous je met +1 a tous
Et pour les roulements renforcer sa sert a rien.
Le 27 Mai 2013 à 23:21
Je te parle de la cage a aiguille qui a en bas du vilo pas celle que tu mais l axe de piston est quand tu mais un vilo renforce neuf on change les roulement ces comme s y tu fait un vidange est que tu change pas le filtre a huille
Et le yasumi r serat tres bien avec ce kit
Polini for ever
  • Yamaha dt 50x
Le 28 Mai 2013 à 17:34
Ok.
Bon pour l'instant je suis sur:
-70 Malossi sport fonte
-Carbu 19
-Pot yasuni r
-Vario malossi multivar.
La config vous semble correcte ??
Et niveau vilo l'origine qui a 15 000km il faut vraiment le changer ??
