Changement de carbu plus d'accel
Auteur Sujet: Changement de carbu plus d'accel  (Lu 1256 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 19 Avril 2015 à 22:48
Salut ! Dans la journée j'ai changé mon carbu d'origine pour un 17.5 do phva
De base j'avait un gicleur de 65 mais j'ai acheté un cornet malossi donc j'ai mis un de 95 que j'avait en stock , mais j'ai un probleme quand j'accelere mon scoot met bien une voir une seconde et demi a se lancé avec une plutot et encore bonne accel , apres en pointe par contre j'ai aucun trou , ma vis d'air est dévissé d'un tour et demi , gicleur trop gros ou trop petit ? peut etre changé le gicleur de ralenti pour partir plus vite ? a la base j'ai changé de carbu pour avoir plus d'accel et plus de facilité a levé mon scoot ,c'est un booster dessus j'ai : Pot Artek V2 , vario multivar , cone malossi et biensur le carbu 17.5
Merci d'avance si vous m'aider !
PS: j'ai déja des galets alleger et j'avait pas se probleme avec le carbu d'origine , j'ai justement pris un 17.5 pour gagné de la patate a l'accel ! help
PS2: En meme temps que les galets j'avait changé le ressort , j'ai mis un jaune
« Modifié: 19-04-2015 22:56:46 par Xitron71 »
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 19 Avril 2015 à 23:06
95 c'est trop gros ...
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 19 Avril 2015 à 23:25
Tu pense qu'il se noie et que c'est pour sa qu'il avance pas direct ?
Le 19 Avril 2015 à 23:27
ci la combustion n'est pas bonne c'est sur que ca ira pas ... ta fait le test de la pointe pour voir la couleur de la bougie ?
Le 19 Avril 2015 à 23:32
Non car la pointe tout va bien , c'est l'accel qui va pas
Le 20 Avril 2015 à 00:23
oui mais pour voir ci tu est bien regler niveau carbu fait le test et on verra apres ..
  • 221 Messages (Débutant)
Le 20 Avril 2015 à 09:22
mais ta boite a air origine sa serait mieu pour leever car je suis un stunteur de rue et je sais que le conne sa vo rein apart de la merde donc monte ta boite a aire dorigine et regle ton carbue et la tu aura de lexcel et tu aura plusse de poite et de demarage
Le 20 Avril 2015 à 12:15
Mh d'accord c'est dommage j'aime vraiment le design et le bruit avec le cone maloss =/, pas moyen de bien reglé avec un cone ?
Le 20 Avril 2015 à 12:22
ci ci tu peut le regler mais le cone c'est chiant quand il pleut care il est tramper donc plus d'aire qui passe donc ton  scoot merdera ...
Le 20 Avril 2015 à 12:36
J'éviterait de le prendre quand il pleut alors , parce que 35 balle le cone j'espere pouvoir choppé une bonne accel avec :') , c'est possible que mon gicleur soit trop gros et que je perde de l'accel ? parce que d'origine dans le do c'était un 65 et j'ai direct mis un 95 , demain je vais allé en acheté mais je sais pas si j'en achete des plus petits ou plus gros
Le 20 Avril 2015 à 13:23
il faut que tu regarde la bougie pour nous dire ci ton reglage carbu est bon ou pas ...
car ci ta bougie est de bonne couleur donc ca ne vien pas du reglage carbu et don cplus d'un reglage de transmission ...  donc fait le test de la pointe pour voir la couleur de la bougie et tu nous dit le resultat
Le 20 Avril 2015 à 15:58
Ouai mais le truc c'est que sur un booster comment tu démonte la bougie au millieu d'une route ? c'est super dur de l'avoir par le cache du bas
Des gars avec la meme config que moi a peu pres pourrait me dir se qu'ils ont comme gicleur ? le do de base c'est un 65 de base c'est vraiment trop petit je trouve :o
« Modifié: 20-04-2015 16:46:19 par Xitron71 »
Le 20 Avril 2015 à 19:50
mais 82 sa devrais le faire pour ton conne
Le 20 Avril 2015 à 20:12
D'accord demain matin je go acheter un de 80 - 85 - 90 , j'en est chez moi des 100+ si il faut encore plus gros mais sa m'étonerait
Le 20 Avril 2015 à 20:59
oui car il sengorge donc sais possible mais le miu sais de baisser ton jicleur et tu fais lastuce de la bougie pour etre sur  :)
