conseil sur deux prépas a venir
Auteur Sujet: conseil sur deux prépas a venir  (Lu 473 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 04 Septembre 2014 à 09:48
bonjour a tous ;)
Donc je vais faire deux prépas (surtout montage) prochainement pour deux proprios avec quand même des réglages de base et ensuite eux-même peaufineront a leurs sauce: qu'en pensez-vous pour les aguerris en prépa?
booster spirit après 2004:
kit 70 MXS SPORT alu,je le marquerai quand je saurai quel modèle: en commande
vilebrequin stage 6+roulements C4+joints spy stage 6:en commande
BAC stage 6 big valve:reçut
carbu dell'orto 21mm: reçut
vario MHR:reçut
embrayage delta clutch réglable:en commande avec ressorts de poussée et embro
ressorts embro et poussée jaune
transmi primaire: 14-42, secondaire:14-41:reçut
+différents galets et gicleurs
pot d'échappement: je le marquerai quand je saurai malossi MHR racing
allumage: je le marquerai quand je saurai origine
next génération avant 99:
kit 70 top perf black trophy fonte:en commande
pipe doppler S2r, je ne sais pas encore pour les clapets big valve easyboost en commande
carbu dell'orto 21mm:en commande
vario multivar:en commande
embrayage polini speed clutch:en commande avec ressorts de poussée et embro
pot d'échappement: je le marquerai quand je saurai Bidalot sans savoir le modèle exact
je verrai le modèle du MXS pour faire le squish, je ne sais pas si c'est le même squish pour le sport et racing, je verrai avec le livret fournis avec de toute manière.
il y as un squish différent selon les pièces montés avec le kit? a moins qu'il y ai une fiche descriptive fournit mais je doute....
si vous avez des opinions/conseils sincère, j'en prendrais note p!!
« Modifié: 05-09-2014 10:46:35 par franck85 »
Le 22 Septembre 2014 à 20:49
petit up vite-fait p!!
