cornet a la boite à air
Auteur Sujet: cornet a la boite à air  (Lu 812 fois)
  • 144 Messages (Débutant)
  • mistral rafal 2
Le 19 Mai 2013 à 16:50
bonjour j'ai acheter un pot ninja pour mon scoot chinois et le problème est qu'il séteint a haut régime c'est donc un problème de gicleur mais comme j'ai un cornet puis-je mettre une boite à air car la boite à air demande moins d'essence. pour évité de démonter mon carbu et de changer de gicleur ?
ça revient au même ?
merci p!!
  • 3220 Messages (Maitre)
  • Derbi X'trem "Black P!nk & Lady"
Le 21 Mai 2013 à 13:04
Comment tu peut savoir que ton scoot s’éteint a cause du gicleur ? perso j'ai roulé trop riche , est trop pauvre , est le scoot j’éteignais pas
La boite a air qui demande moins d'essence qu'un cornet ? faux
Revoie simplement les réglage de ton carbu , un bon nettoyage , est tu as fais les réglages de variation?
♥ Skunk racing team ♥
J'ai un avertissement
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 21 Mai 2013 à 14:12
Salut,
Avec une boite a air d'origine un moteur consomme moins qu'avec un Filtre à Air...
Logique  ::)
Moins de flux d'air = Moins d'essence à faire passé donc mélange plus pauvre en essence pour avoir un ratio Air/Essence homogène.
Apres ça reste un peu plus compliqué...
Tout dépend du groupe thermique de l’échappement,de l'admission ...
  • mistral rafal 2
Le 26 Mai 2013 à 11:18
j'ai maintenant un problème que je n'arrive pas a resoudre mais surtout je ne vois pas d'ou sa viens c'est que le scoot gueule dans le vide même en mettant des galet plus lourd ( j'ai aussi mis un ressort de poussé blanc) ?
sinon merci pour vos réponses! p!!
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Mai 2013 à 11:21
peut etre tes ressorts d embrayages trop dures si ca geule au demarrage  p!!
verifie ca dans un premier temps  p!!
« Modifié: 26-05-2013 11:26:07 par adrienc45 »
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • mistral rafal 2
Le 26 Mai 2013 à 13:38
Je viens de mettre des ressorts d'embrayages fournie avec le pot et remis le ressort d origine il n a toujours pas de bon départ mais au niveau accélération c est mieu alors que faire pour un bon départ a pars les ressort d embro ?
