daelim s4 carbu
Auteur Sujet: daelim s4 carbu  (Lu 3740 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • daelim s4
Le 09 Mars 2014 à 08:38
Bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider j'ai un problème de perte de puissance avec mon daelim s4 et on ma dis de nettoyer le carbu le seul problème c'est que je ne sais pas du tout comment fairr ... Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 09 Mars 2014 à 12:43
Salut  le moteur c'est quoi 2 t ? 4 temps ?  combien de kilomètre ?  Détail un peu car la c'est vaste
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 09 Mars 2014 à 14:25
salut,
son moteur est un 4 temps après pour les kilométrage je peu pas savoir :P :P
petite video bien expliquer pou nettoyer ton carbu:
www.dailymotion.com/video/x1xghf_demontage-nettoyage-du-carburateur_news
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Mars 2014 à 14:27
Salut.
Historique de l'entretien? Vidanges, jeux aux soupapes, filtres, galets, courroie, kilométrage...
  • daelim s4
Le 09 Mars 2014 à 18:54
7500, 4temps après le reste je ne sais pas du tout c'est tout d'origine donc je sais pas trop comment sa se présente...(je sais je suis débutant mais bon voila quoi) quelqu'un aurait une idée avec le peu d'info que j'ai donner ?
  • Vétéran
Le 09 Mars 2014 à 19:03
une grosse révision s'impose.
page 5 planning d'entretien d'un scoot 50cc 4t:
http://baotian-france.fr/manuels/YY50QT.pdf
  • daelim s4
Le 09 Mars 2014 à 19:18
en revision il pourront me dire d'ou viens le problème de perte de puissance ?
  • daelim s4
Le 09 Mars 2014 à 19:39
salut,
La video est pas mal mais mon carbu n'est pas du tout comme ca, ca change quelque chose ? ou il y a une méthode précise que je dois faire ? ou c'est le meme principe ?
Le 09 Mars 2014 à 20:01
c'est le même principe  ;) ;)
  • daelim s4
Le 09 Mars 2014 à 20:03
merci :)
Le 09 Mars 2014 à 20:08
de rien  p!! et previent nous de ou venait ta perte de puissance apres la revision  :P
  • daelim s4
Le 09 Mars 2014 à 20:17
Ca marche :)
Le 09 Mars 2014 à 20:46
Laisse tranquille ton carbu ! il y a déja une révision comme l'a dit MIKA . La puissance que dévelloppe ton moteur  résulte d une absence d'entretien .   le jeu de soupapes doit être complêtement a l'ouest , les coussinets de vilo et bielle  doivent pas être chouette si la vidange commence a dater , la tension de la chaine de distri n'en parlons pas .  A force d'insister tu va détruire le moteur
  • daelim s4
Le 09 Mars 2014 à 20:53
Je dois donc juste faire une vidange ? laquelle ?
Le 09 Mars 2014 à 21:01
Je pense que tu ne lis pas l'intégralité de nos réponse .
Vidange moteur oui  , réglage des soupapes ,  bougie , filtre a air c'est pas du luxe  .  A 7500km  Les galets doivent être usés également .  En bref commence déja par tous ça
« Modifié: 09-03-2014 21:06:03 par jdmobile35730 »
