démare au kick mais pas demarreur electrique
Auteur Sujet: démare au kick mais pas demarreur electrique  (Lu 1213 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 05 Décembre 2013 à 20:29
bonjour g un Peugeot v clic 4 temps qui marchai très bien ,et la ne démarre qu'au
quick ,batterie toute neuve et charger, bougie neuve, ne démarre plus au démarreur électrique pourtant il y a la même 'étincelle qui y arrive a la bougie que se soit au kick ou au démarreur bizarre
« Modifié: 07-12-2013 21:46:52 par bdn78200 »
  • 95 Messages (Novice)
  • Puch X30, Yamaha Aerox
Le 12 Décembre 2013 à 06:26
Hello !
Pour savoir si c'est ton démarreur ou ta batterie qui est trop faible, fait un test avec une batterie de voiture:
Tu ponte la batterie de voiture sur ton scoot et tu essaie de démarrer.
Si ça démarre c'est ta batterie de scoot qui est trop faible (contrôle la)
Si ça ne démarre pas, le problème vient du démarreur
