Faut-il débrider obligatoirement le carbu ?
Auteur Sujet: Faut-il débrider obligatoirement le carbu ?  (Lu 1218 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2017 à 20:53
Salut à tous,
J'ai un piaggio zip de 2015, moteur 2t refroidis par air.
J'ai le vario débridé et j'ai aujourd'hui débridé mon pot touring et j'ai ainsi changé les galets et les ressorts d'embrayages. Je roule à 75km/h compteur et ça me suffit (plein centre ville). Dois-je changer mes gicleurs sachant que le pot est débridé et que le carburateur est toujours lui bridé (13 au lieu de 17.5 je crois) ?
merci pour vos réponses
Scooter 50 et mécaboite.
V
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2017 à 00:31
Salut ,tu peut effectivement enlevé la plaque a l'entrée du carbu ,par contre il faudra revoir les réglage carbu .Si c'est bien un carbu de 17.5 ,le gicleur de 65 fait l'affaire .
bannis !!
Le 08 Janvier 2017 à 00:46
Merci pour ta réponse mais si je ne débride pas le carbu je peux continuer à rouler avec le pot débridé et les gicleurs d'origine sans risque de serrage ?
V
Le 08 Janvier 2017 à 00:58
Normalement oui ,c'est pas un pot type racing ,donc tu a pas besoin de changer de gicleur ,sa devrait pas posé problème .
bannis !!
