flamex 2005 : huiles
Auteur Sujet: flamex 2005 : huiles  (Lu 951 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2016 à 19:32
Hello
Savez vous quelle huile il faut pour un flamex 2005, huile moteur et huile transmission ?
Savez vous si on peut trouver sa revue technique ou manuel d'atelier ?
Merci,
JL
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Juillet 2016 à 07:03
Salut, si c'est un 4T, l'huile moteur c'est du 10w40 et transmission 80w90 ( ou huile 75w90 de boite auto voiture, ça marche très bien)  p!!
Le 14 Juillet 2016 à 11:48
Hello,
Merci !
Je viens de voir sur le manuel utilisateur que l'huile de transmission finale préconnisée est SAE 10W30. C'est surprenant, très fluide par rapport à du 75w90. Serait ce une erreur du manuel ? A quoi sert cette huile au fait ? Qu'est ce qu'elle lubrifie ?
JL
Le 14 Juillet 2016 à 12:07
Si tu es sûr que pour la transmission c'est de la 10w30, faut mettre ça (bien que ça m'étonne un peu).
L'huile de transmission finale, lubrifie les pignons qui se trouve entre la roue arrière et ton embrayage. Il y a un arbre de transmission primaire (sur lequel est la cloche d'embrayage), les pignons qui baigne dans l'huile est un arbre secondaire sur lequel tu as ta roue. En gros, les pignons servent de réducteur. Et si ça n'a jamais était fait, un changement d'huile pourra lui faire que du bien. Voilou
