kit 70 airsal nitro
Auteur Sujet: kit 70 airsal nitro  (Lu 4147 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 01 Février 2016 à 17:31
Bonjour , alors voilà j'avais un kit 70 airsal que j'avais legerement preparer au papier a poncer et belgom sur mon nitro avec carbu 21 etc , je prenais 115 km\h a peut près , suite a un serrage j'ai racheter le même celui ci as eter monter direct  et je prend que 93 d'où celas pourrais venir ?
Les réglage sont identique bougie couleur brique  sauf la légère prepa.et le rodage bien effectuer 3 pleins .
Sa me parrais beaucoup de km\h en moin !?
Merci de vos réponses.
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
BAC stage 6 vforce 3
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Allumage origine caler
Vario malossi
Courroie et embrayage origine.
Transmission primaire malossi
Carter de transmission top perf
  • 60 Messages (Novice)
  • mbk rocket,pot artek k1,carbu 17.5,vilo renforcé,cylindre d'origine et tout les reglage qui vont avec
Le 01 Février 2016 à 18:25
Personnellement j'ai changé 3fois de cylindres (les trois mêmes) pourtant les 3 n'avais pas le même réglage donc revoit peut-être tes réglage vario et embrayage
Tu le sens à fond ton scoot à 93 ou ta l'impression qui pourrait monter bien plus vite???
Le 01 Février 2016 à 18:39
Justement c'est le meilleur réglage ressort galets que j'ai dedans.
Bha y'a une Bonne accélération et pour la pointe j'ai pas forcément l'impression qui peut donner plus il gueules pas et c pas creux donc nickel.
Mai sa me bizarre sur un70 si peut de pointe
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 01 Février 2016 à 18:55
Bizarre.....
C'est vrai que 90 pour un 70 c'est pas beaucoup
Ton kit est bien monté ??? Ya pas de fuite ou de trou
Quand tu bouche ton pot, il s'éteint ??
Le 01 Février 2016 à 18:59
Oui le kit et bien monter pas de fuite , carbu bien régler .
J'ai jamais essayer il doit s'éteindre en le bouchant ?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 01 Février 2016 à 19:01
Oui il doit s'éteindre comme il y a plus de sortie pour les gaz d'échappement
Le 01 Février 2016 à 23:15
D'accord j'essaie demain. Sa ne fait rien au moteur !?
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 02 Février 2016 à 05:46
Si tu le fait qu'une ou deux fois ça devrait pas faire quelques choses de mal
Le 02 Février 2016 à 10:30
Salut alor voilà j'ai pas encor essayer de boucher le pot , mai j'ai essayer as l'air libre , et je me suis aperçu que quand je met les gaz a fond , il perd de la puissance .
C'est nikel les 3\4 de poingner et le dernier quart sa foir un peut.
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
  • 2739 Messages (Expert)
Le 02 Février 2016 à 10:31
c'est quel version du cylindre airsal 70 ? parce que y'en a 3 ...
 sport (mono)
 racing ( en bi)
 xtreme (rouge)
« Modifié: 02-02-2016 10:39:53 par Marc SPM »
Le 02 Février 2016 à 10:33
C'est le sport mono segment.
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 02 Février 2016 à 10:43
les Diag sont exactement les meme ? il est monter "légo" ou tu a fait attention a la valeurs squish ?
« Modifié: 02-02-2016 14:05:04 par Marc SPM »
Le 02 Février 2016 à 11:18
Je ne sais pas , je les monter avec les joints fourni comme jai fait avec le premier.  Sauf que la aucune retouche.
Sa pourrais venir de quoi le faite que les 4\4 de poingner fond perde de la perf ?
Merci
Kit 70 airsal
Vilo metrakit
Carbu 21 DO
Pot conti chr v3
Vario malossi
Le 02 Février 2016 à 11:51
Généralement c'est quand t'es un peu trop riche (c'est le cas d'une personne que je connais) Tu as un cornet ou filtre à air d'origine ??
Le 02 Février 2016 à 13:07
Posté par: jordan07
« le: Aujourd'hui à 10:18:49 » Citer ce message
Merci
montage légo .
Euh ... ta bien lu ce qui était ecrit plus haut avant de dire cela ....
Posté par: jordan07
« le: Aujourd'hui à 09:30:17 » Citer ce message
c'est normale , a réglage égale , que ce soit plus pauvre (voir trop) en libre , qu’avec la boite a air. remonte ta boite a air d'origine . ça ne sert a rien ce que tu fait la .
tu a quoi comme 21mm , quel aiguille a quel crans , quel puie , quel gicleur ralenti , quel principale .
- quoi comme vario , quel poids totale de galet
- quoi comme ressort de poussé
- quoi comme calage d'allumage ?
« Modifié: 02-02-2016 13:31:00 par Marc SPM »
