kit complet moteur
Auteur Sujet: kit complet moteur  (Lu 749 fois)
  • 85 Messages (Novice)
  • peu importe le nombre de roue tant que ca boost
  • yamaha aerox
Le 30 Juillet 2013 à 04:09
Bonjour je voudrais savoir a combien monte ce kit http://www.motorkit.com/fr/moteur/1172-haut-moteur-48mm-75cc-mina-horizontal-lc.html avec un vario polini speed control avec des gallet de 5 g un correcteur de couple malossi avec ressort de poussee rouge malossi petit ressort 50 % malossi cloche malossi wing bell courroie malossi x special carbu 17.5mm avec pot yasuni r en sachant que tout ca seras régler tip top
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 30 Juillet 2013 à 04:29
Salut,
Tu arrive a régler un 75 cc tip top avec un carburateur 17,5 mm un pot de 50cc  ?
Permet moi dans douté  sca!
Achète un cylindre 50cc fonte ou alu sa suffira largement je pense.
De plus cette annonce me parait très fofolle...
Un Cylindre D 48/C 39,2 se qui donne une cylindrée réel de 70,8 cm3
10 Transfert ... Même les Team II on pas ça et en plus il indique une culasse d'origine et un kit joint origine...
Aucun nom sur le cylindre, en bref j’achèterai jamais .
Donc je pense que personne pourra te conseiller sur cylindre... sca!
« Modifié: 30-07-2013 04:39:39 par Sheitan-Nitro »
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 01 Août 2013 à 13:59
C'est un kit d'origine fonte nitro ça ^^ loin d'être un kit 75cc xD pour se prix la et la qualité de la photo et de plus les explications à la mord moi le noeud achète pas ce brol.
limite un fonte 70cc genre dr ou top perf ça passe non ?
pour un yas R .. ?
et carbu 17.5 trop petit .. pour savoir la taille du carbu en fonction de son moteur :
la formule
Codification:
D : diamètre du carbu en mm
K : compris entre 0.7 et 0.85 (suivant le niveau de prépa du moteur)
V : Cylindrée unitaire en mm3
N : régime de puissance en tours/min
ex : moteur derbi 50cc d'origine, juste débridé
K : 0.7 car moteur stock
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (39.86/2)² x 40 = 49.914 cm3 = 49914 mm3
N : 9000rpm on va dire
ce qui donne D = 14.83 mm, soit un carburateur de de 14/15 mm.
Ceci est pour un 49.9cm3 maintenant te reste plus qu'à calculer pour avoir le bon carbu sur un 70cc ^^
