ou placer la tirette de starter sur booster ??
Auteur Sujet: ou placer la tirette de starter sur booster ??  (Lu 1488 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 22 Mars 2015 à 08:48
bonjour
je veut changer mon starter auto par un starter manuel a tirette  , mais vue que mon booster a la boite a aire je n'est pas envie de devoir mettre les main dessous pour pouvoir mettre le starter ... donc c'est pour cela que je veut mettre un starter manuel avec une tirette comme celle la ou tout autre type de tirette a cable me convient  :
http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-s6-3199900.html
donc auriez vous une idee ou je pourrais mettre la tirette pour enclencher le starter ?? ( sachant que je ne suis pas en guidon street donc pas de possibilité sur le guidon ... )
peut-être sous un carénages , mes ou ???
merci d'avance de votre aide !!!!
« Modifié: 22-03-2015 08:50:20 par mimixs »
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Mars 2015 à 07:09
Et si tu le mettait vers ton neiman, en utilisant le même systeme de fixation ? Ça ferait propre !!!
Ps: je sais pas si c'est jouable sur booster.
Le 23 Mars 2015 à 08:32
j'y est deja pencer mais ca passe pas ... c trops juste entre le neiman et la fin du carrenages a droite ... autre idee ?
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 24 Mars 2015 à 13:50
Tu peut le mettre sur une vis de carter de variation ça peut faire propre. Ou sinon sur ta trape batterie
« Modifié: 24-03-2015 17:43:22 par jiben »
Le 27 Mars 2015 à 19:26
d'autre idée ?
