Pauvre cylindre..
Auteur Sujet: Pauvre cylindre..  (Lu 1543 fois)
  • 229 Messages (Débutant)
  • A fond la mobylette ! ;D
  • Mobylette FOX Peugeot
Le 14 Décembre 2013 à 17:50
Bonsoir :)
J'ai monté mon Kit 70 hier et comme dit sur la notice, je les fais tourné pendant 30miniutes en ralentie et cette après midi, j'ai casser mes roulement de support moteur donc j'ai démonté le moteur et j'en est profité pour regarde l'intérieur du cylindre est la misère
A chaque transfère, il y a une trace noir de 1cm quand je passe le doigt sa agrippe un peux
Pouvez vous me donnez votre avis s'il vous plait !
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 14-12-2013 17:54:22 par crtheo62 »
j'ai 1 avertissement
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 14 Décembre 2013 à 17:55
Salut, je me suis permis de modifier tes images tu les avait mal héberger, bon pour ton cylindre ta fait comment pour en arriver là ? Au papier à poncé de 1200 ou 2000 tu le ponce à l'huile tu les les rattraper idem pour les rayures qui a sur ton piston
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 14 Décembre 2013 à 18:00
Merci pour les images
D'accord je vais mettre un coup de papier alors, mes réellement je sais pas comment j'ai fais p! a par rouler a 40km/h sais tous..
Mes tu pense que sa peux venir de mon mélange trop gras ? Parce qu'il fume énormément
Le 14 Décembre 2013 à 18:04
Justement pour moi c'est pas assez riche pour que sa face des traces comme sa tu la changer du à un serrage ou autre ? tu tourne au mélange ou avec la pompe à huile ?
Le 14 Décembre 2013 à 18:09
Peut être mon gicleur trop petit ? Je suis en carburateur 24 gicleur 133
Non je l'es changé parce que je voulais plus puissant passé de cylindré origine à un cylindre 70  :P
Et oui je tourne au mélange, j'ai supprimer ma pompe à huile ( j'ai la phobie des pompes à huile  :) )
Le 14 Décembre 2013 à 18:19
Vilo renforcé rassure moi ? Bah écoute je sait pas tu tourne à 2 % ? Je vois pas d'ou sa peut venir par contre ... pour un rodage tourne a 3 % sa graissera bien le pistard
Le 14 Décembre 2013 à 18:29
Oui oui j'ai belle est bien changé le vilo par un Barakit Racing et je tourne avec de huile Samurai à 2% car il y a déjà un doseur intégré dans la boite huile.
Ok je monterai à 3% mais bon rien que déjà a 2% le moteur fume énormément et un démarrage hyper long !! le moteur a du mal a prendre sais tours
Le 14 Décembre 2013 à 18:41
Oui je tourne à la samouraille aussi ^^ Il fume aussi le mien mais bon il part :P Enfin je ne comprend toujours pas c'est rayure, segment bien mit ? Parce que c'est de la trace de chauffe c'est sa le truc
Le 14 Décembre 2013 à 18:48
Oui et j'adore cette huile la  :) Des traces de chauffes sa me parait très bizarre parce que rouler à 40km/h avec une poignet juste au quart et avoir un bon refroidissement interne ( carbu 24 )..  ::)
Le 14 Décembre 2013 à 18:53
C'est louche, pas de bruit de feraille ou autre ? Sinon attend d'autre idées je vois vraiment pas de ou sa peut venir tu utilise quoi comme essence ?
Le 14 Décembre 2013 à 18:56
J'utilise du 95 récent et non j’entend aucun bruit de ferraille mais je croix savoir d'ou sa peut venir  p!
Le 14 Décembre 2013 à 18:57
Rassure moi c'est pas le 95e10 de me*de ??? Tu pense que sa vient de ou ?
Le 14 Décembre 2013 à 19:05
Ah non pas sa !!!  Sais de la me*de le 95 car il y a des matières bio dans l'essence, rien telle pour abimé un moteur..  /dead
Je pense que sa vient du premier démarrage car le moteur tenais pas le ralentie donc du coup jetait obligé de tenir l'accélérateur ouvert de plus de la moitié  p! Donc sa pourrais venir de la..
Le 14 Décembre 2013 à 19:11
Non  je ne pense pas vue qu'il tenait pas le ralenti et tu devait accéler pour le tenir ralenti tu le faisait pas monté dans les tours trop haut donc sa vient pas de sa
Le 14 Décembre 2013 à 19:13
Sinon est tu sur que sais des traces de chauffe ?
