Probleme avec mon pot
Auteur Sujet: Probleme avec mon pot  (Lu 529 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 24 Septembre 2014 à 21:22
Probleme pot booster
Bonsoir J'ai un petit problème avec mon pot ,En voulant resserer les 2 vis qui vont du pot au cylindre J'en ai cassé une Comment je pourais l'enlevé?
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 26 Septembre 2014 à 04:56
Tu perce la visse avec des forêt à ferraille et une perceuse,
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Booster sporit naked 2013
Le 09 Novembre 2014 à 19:30
Sa m'est arriver il y a de sa 1 mois avec mon booster. Ce nest pas evidant de percer dans la vise casser. Donc soit avec une peince a bec long tu essaye de la faire sortir de l'autre coter ( si elle sort ) ou sinon tu essaye de percer le plus droit possible ( comme j'ai fait ) et tu remet une use de la meme dimension avec un ecrout deriereet sa marche le feu, je parle en connaisance :P alors que tous les mecano et garagiste mon dit de changais mon cylindre ... Voila j'espert que celle t'aura aidé :)
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 11 Novembre 2014 à 22:05
Perso ça m'est déjà arrivé jai sorti la vis avec une pince à bec
