Bonjour
Avant de vous expliquer mon problème mon booster est équiper d'un kit 50 stage 6 fonte, pot yasuni z, vario multivar, galets de 4,5 g, carbu 17,5(gicleur 95) et ressort d'embro et de poussée jaune malossi.
Je vous explique mon problème :
Depuis hier j'ai monté mon nouveau kit 50 stage 6 en fonte (bien monté), par la suite j'ai démarré jusque-là nickel mais seulement quand j'ai voulu l'essayer le scooter n'a pas d'accélération impossible de prendre une montée si je n'est pas d'élans donc du coup j'ai changer mon carbu d'origine par un dell''orto 17.5 c'était déjà bien mieux mais pas encore sa donc j'ai changé mon gicleur par un 95 (le plus gros que j'avais) et j'ai mît l'aiguille du boisseau en dessous du cran du milieu entre le milieu et le dernier ( il y en a 5 ) mais même avec cela le scooter prend toujours autant de tant à prendre les tours je met au moins 10 secondes a prendre les tours il n'a aucune accélération mais quand il a prit les tours il marche bien après je ne peux pas essayer en faisant une point vu que je suis en rodage.
Je précise que toutes les pièce ont moins de 1000 km donc sont neuves ou presque neuves.
Merci de m'aider au plus vite car j'en ai besoin au plus vite.
